Помогите исправить ошибки и построить свой дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romanmell, 08.02.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Неправильно. Паропроницаемость слоев должна уменьшаться изнутри наружу. Поскольку ОСБ является пароограничителем, а ЭППС и вовсе пароизолятором, Вы запрете всю влагу между двумя слоями пароизоляции. Первой жертвой станет утеплитель, а затем -каркас.
  3. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Считаем на 1 дом. пока первый этаж
    V бруса на несущие стены 15,3 куба (еще уберутся окна и двери) - точно есть (еще кубов 10 точно останется нужно конкретно пересчитывать)
    V утеплителя перегородок (кстати как их делать, может тоже брус но 100*150), в общем вопрос открыт, 3,6 м. куб
    Если перегородки делать из гипсокартона или чего-то еще то вот необходимое кол-во 66 м. кв. + 96 метров профиля или брусков на которые это все будет крепиться.
    Куб на лаги пола и перекрытия (есть с запасом - перекрытия 2-го этажа и мансарды в имеющемся каркаснике).
    V утеплителя на пол и перекрытия 15 м. куб.
    Пол и потолок по 48 м. кв.
    ну и внешнее утепление - 3.6 куба утеплителя если делать по 50 мм + 72 м. кв имитации бруса, сайдинга или чего-то еще.
    + всякие пленки
    + межвенцовый утеплитель (как его рассчитать не знаю).
    Окон получается ну наверное 2 шт в кухне-гостиной + одно небольшое в топочной.
    Тамбур не считаем, его можно делать уже после въезда, внешнее утепление так же.
    По мансарде проще, нужно только полы, перегородки, фронтоны и утеплитель. Лес на стропила и кровля есть.
    Подскажите, что не просчитал?
    Мансарду нарисую позже.
  4. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Тогда получается надо хорошую пароизоляцию изнутри и минвату снаружи под имитацию бруса или изнутри под гипсокартон как предлагали выше. Спасибо.
  5. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Я крайне рад, что сделал тему, надеюсь вы поможете мне все посчитать и сказать где я, что потерял, тогда я смогу принять правильное решение)
  6. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    S кровли 80 м. кв (на каркаснике сейчас 256, так что с запасищем)
    Стропила 200*50 на каркаснике так же в достатке.(+ сюда же лес на фронтоны).
    V утеплителя на фронтоны 2 (фронтона)*12 (площадь)*0.2 (толщина) = 4.8 куб
    S имитации бруса на фронтон = 24 м. кв.
    S гипсокартона (имитации бруса, фанеры, чего угодно) на перегородки (с лестницы поднимаемся в холл посередине мансарды, комната направо и комната налево и все) 48 м. кв.
    V утеплителя в перегородки 2*12*0,1 = 2.4 куб
    V утеплителя на крышу 14,4 куб
    S гипсакартона на внутрянку крыши 72 м. кв (это с запасом исходя из площади кровли)
    S пола 8*5 (по 0,5 метра с каждой стороны спрячется) 40 м. кв.
    + пленки всякие
  7. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Посмотрите пожалуйста что я не учел в своих подсчетах?
  8. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Ну вот на 1-н домик материалов надо докупить на 105 000 р (цены смотрел в Петровиче, думаю если заморочиться и поискать то % 20 получится скинуть) по предварительным расчетам + пленки не посчитал + межвенцовый утеплитель + полы (наверное простую шпунтованную доску, ее проще заказать на пилораме чем в Петровиче купить)
    Перегородки на первом этаже что из гипсокартона что из бруса примерно одинаково должны получиться я так понимаю.
    Посмотрите, что я еще не учел?
    Расчеты на материалы каркасника считал раньше, надо поднять записи. Вечером постараюсь это сделать. Если память мне не изменяет то по предварительному расчету у меня получалось порядка 350 000 на материалы на 2 этажа моего каркасника (без мансардного этажа). Но это я считал без доп утепления т. е. утеплитель только внутри стен и без наружней отделки. + работ думаю будет еще больше чем здесь.
  9. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @Урфин Джюс, если не сложно посмотрите на мои расчеты, я ничего не упустил?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, гляну, но чуть позже.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. Усадка будет все равно. Точно не скажу т. к нет практики. Сначало будет усадка но быстро просто от сжатия утеплителя но потом усадка при первой зиме с отоплением.
    2. Сделав снаружи пенополистирол вы законсервируете дом и пар уже точно не сможет выветрится наружу. К тому же ЭППС отделывать непонятно как-штукатурить дорого и рисковано, ну сайдинг дешево только.
    А так покраска ОСБ и прибить доски темные под фахверк это очень дешево. Что такое фахверк посмотрите поиском картинок в яндексе. У меня друг так сделал. Смотрится очень даже.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Влага всегда найдется. Воздуху теплому нужно щелку небольшую и он за счет разницы температур под давлением начнет дуть внутрь вашего пирога. А делее встретит холодную поверхность ваты или ОСБ и выпадет росой. А вообще стойки из дерева никогда пароизоляторами с двух сторон не закрывают. Дерево в таких условиях сгнивает крайне быстро.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Запенить те щели куда неудобно вату запихнуть. Уголки можно промазать битумной мастикой или краской масляной чтоб железо не было открыто но и без этого оно там двести лет простоит. То что вы думаете что уголок будет мостиком холода ну не страшно т. к у него сечение мизерное. Но еще раз повторю закрыть все стойки вместо с уголками поверх еще 5 см минватой это будет очень полезно для утепления т. к минвата между стоек будет пропускать холод по стыку с деревом.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне кажется ондулин после демонтажа может быть уже крайне плох. Его солнышком уже грело, гвозди тем более там ершеные ваще не вытащить (это я пробовал сам). Думаю демонтировать без повреждения нереально.
    Разбирать каркасник тыщ 80 минимум наверное возьмут. А если с охранением материала то может и больше. Сборка брусового коробки 6х8 с крышей без покрытия, без полов без утепления минимум 100 тыр.
  15. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @Sergant76, Спасибо. На счет цен, на работу конечно буду выяснять, хочу пообщаться с теми строителями которые мне его достраивали. Надо просчитать еще раз каркасник и плясать уже от этого.
    На самом деле думал что на счет моей конструкции которая есть сейчас будет много критики, что типа из бруса и т. д., но как оказалось имеет право на существование.
