Помогите исправить ошибки и построить свой дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romanmell, 08.02.16.
  1. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    За ондулин тоже боюсь. Хотя его получается большой запас, но все же.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    дак брус то еще лучше. вот только перекрытие между первым и вторым выглядит хлипковатым поэтому на второй этаж лучше селить тех кто потише:) или делать дом на половины не поэтажно
  3. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Ну перекрытие между первым и вторым еще так сказать не закончено, есть еще 6 кубов бруса которые в случае решения достраивать каркасник пойдут в дело, только на перекрытия брус наверное распустим.
    И да как я уже писал дом планировался делиться не поэтажно а четко пополам. т. е. посередине глухая стена, она еще должна прибавить жесткости.
  4. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    @Sergant76, А еще на сколько понял, Вы хорошо знакомы с эковатой, я так понимаю ее можно применить как утеплитель и у меня, просто когда узнавал сколько будет стоить (2 года назад) ценники задирали космос, но насколько понимаю сейчас уже придумали способы как сделать это самостоятельно ну а сама эковата не такая уж и дорогая?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Погонаж межвенцовых швов посчитайте.
    По кровле доборку не прикидывали? Что есть из следующего - коньки, ветровые планки, капельники, элементы водосточки? Мембраны новые укладывать придется (упоминали - не упоминали...).
    Нагеля еще на брус, естественно. Ну и крепеж - гвозди, шурупы, скобы и пр. И еще по мансарде - какая будет?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    применять ее надо только для полов и чердаков и разумеется не высыпать из пакета а распушать пылесосом садовым. тогда выходит 1000 руб на куб. в стенах она уплотнится сильно и будет уже не дешевая (2 тыс куб) да и геморойно в стенах ее использовать
  7. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    По кровле есть конек его 16 метров, хватит. остального нет...
    Мембраны никакие не считал понятно.
    Про межвенцовый я чет тупанул, да так и посчитаю.
    А нагеля как посчитать?
    Вопрос про мансарду не понял.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тот же погонаж и делите примерно на 1,2 метра (+/- - где чаще, где реже).
    Мансарда-то какая планируется?
  9. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Ну каркасная полностью, картинку я приложил выше несколькими постами.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    а за OSB? Края уже поди набухли, если на нормальные винтовые гвозди колотили да через 15см, у меня так не получалось демонтировать OSB не поломав его... даже мучаясь подрезая шляпку у каждого гвоздика... чтобы гвоздодер подсунуть... можно конечно пробовать изнутри выбивать попробовать, дешевле на дрова распилить, надо то-что есть достраивать либо продавать... имхо
    OSB быстро чернеет, могу фотки соседей скинуть... надо её защищать, а то в труху быстро превратится...
  11. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Ну если говорить о перестройки в брусовые то OSB не так жалко... При этом OSB на саморезах. Так же она защищена, обработана "медерой" те фото которые в теме на них OSB уже простояло пол года. Это фото зима 2014/2015. Летом 2015 1 этаж был покрашен вкруг, потом пошли дожди второй не покрасили. Сейчас OSB еще вполне живет.
    Про достраивать так же рассматриваю этот вариант, сегодня просчитаю материал заново.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нашел. Стенки мансарды надо опирать на лежень, передающий нагрузку на несущие стены 1 этажа. Это надо учитывать при подсчете материалов. Лежень примерно будет из сдвоенных брусьев.
  13. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Ну вот в смету если делать брус + 15 000 межвенцовый утеплитель + нагеля... посчитал
    Ну и обернуть пленкой все и вся 4 рулона в среднем по 1500 еще 6000
  14. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    А можно где-то это посмотреть, картинку какую-то, что бы понимать, я так понимаю что во варианте каркасника тоже должна быть подобная система, хочу понять как сделано у меня.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Картинки такой нету у меня... может, кто найдет...
