Помогите исправить ошибки и построить свой дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romanmell, 08.02.16.
  1. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Ага т. е. мое еще не поздно выкинуть и поставить нормальные.
    Саморезы черные, леруашные (продавались как "по дереву") размер точно не помню, но около 50 мм.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У Вас силовая обшивка OSB, какие укосины? :faq:
    Мда... я бы лучше оцинкованными винтовыми бы простучал OSB... коленные саморезы на срез не работаю...
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Которые уже врезаны я бы не трогал. Все мелкие укосины убрал бы, ни к чему они, и утеплять будет проще.
    Саморезы "по дереву", имеется ввиду куда будут завинчиваться. Я к черным саморезам применяемым везде, кроме как на ГКЛ, отношусь очень скептически.
    Силовая будет тогда, когда заменит черные саморезы на гвозди либо в крайнем случае на нормальные саморезы, но соглашусь с @Vanashi лучше гвоздями, а пока это не она.
    @Romanmell, почитайте вот эту шпаргалку https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Тоже будет полезно.
  4. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Т. е. получается что мои укосины вообще не нужны и мелкие можно убрать, и если OSB "простучать" нормальными гвоздями, то этой прочности будет достаточно. Это хорошо, несомненно + в сторону того чтобы оставить каркасник, но тогда какие еще минусы у моей конструкции, кроме "нежелательного" бруса и саморезов в OSB?
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    В принципе да.
    Тут я лично к сожалению пока больше не советчик. Вопросы могут быть по пролетам, по стропилке, как стойки из бруса крепятся к обвязке, только на уголки?, как проемы оконные и дверные организованы, правильно ли сделан фундамент, что за уголки на нем наварены, если для усиления, то их, насколько я знаю, нужно между свай приваривать, а не на сваи. Вопросов еще много.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Хорошо бы еще в цокольном перекрытии заменить брус на 200ую доску, а то пол может получиться как
    "холодная зебра".Ну или пустить контрлаги с перекрестным утеплением.
    И, да, пленку в полу ПОД утеплителем не надо :no:
  7. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Стойки крепятся только уголками, дверные и конные проемы так же, но из доски.
    Уголок приварен к сваям и сварен между собой, не знаю как объяснить, но сделана клетка такая большая.
  8. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Тоже думал о том, что может быть холодно. Надо подумать в этом направлении, может как то зашить "цоколь" с утеплителем по периметру всего дома и это спасет от "холодной зебры" ?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Romanmell,
    малосовместим с СВФ.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я бы еще связал ершеными гвоздями напрямую стойки и обвязку.
    По обвязке свай
    @Romanmell, больше фотографий нужно, например проемов.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Можно совместить, только еще отмостку утепленную добавить. Но это может оказаться дороже чем
    Тем более доска 200 решает вопрос батута, который там тоже может быть.
  12. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Прямо длинным гвоздем под углом колотить? или как то хитро? Уголки тоже часть на саморезах часть на гвоздях, думаю надо проколотить все.
    Фото поищу еще, как поеду, только пока не знаю когда, сделаю.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Можно под углом, можно хитро, загнув пару сантиметров под небольшой угол у острия.
    Без фанатизма :aga:, лишнее тоже ни к чему.
  14. Romanmell
    Romanmell
    Romanmell
    Тверь
    Про стропила я сфоткаю подробнее ну будем полагаться на то, что строители которые их делали, всё-таки имеют опыт работы.
    Ну вот исходя из всего сказанного получается что в принципе эта конструкциёвина хоть и РСК, но имеет права на жизнь и ее действительно можно укрепить и исправить какие то ошибки на данном этапе. Критичного "сноси ее нах" я вроде как не услышал. Если у кого-то еще есть какие-то мнения по поводу вышеизложенного буду очень рад их услышать, сам как будет свободная минута попробую посчитать примерную смету на материалы, как сделал это с брусовым. Если ктото из практикующих строителей готов хоть примерно оценить работу по демонтажу каркаса, сборке брусового дома (планировка выше была) или по работам по дальнейшему строительству данного дома (например утепление стен столько за метр, перегородки столько-то за метр) можно в личку, мне это нужно чтобы сориентироваться в сумме.
    Надеюсь тема получилась интересной и поможет многим избежать моих ошибок или исправить свои.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Поищите на форуме строителей из вашего города, чтобы могли оценить все по месту, лучше в разделе каркасников. Тему создавать не обязательно, просто напишите в личку тем кто чаще всего там бывает с адекватными постами. На форуме есть биржа, там можете создать свой заказ.
    И хорошо что вы адекватно относитесь к нашему менторскому тону :aga:. Чаще бывает, спрашивающий, от нас убегает со словами "сами вы все ..." :aga:
