Какой газовый котел целесообразно использовать в паре с бойлером косвен. нагр.-одноконтр. или двухк?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alex191275, 08.02.16.
  1. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Две трубы чисто на бойлер! Модель котла рассчитана под бойлер косвенного нагрева. Котёл одноконтурный! Да и зачем изобретать велосипед с двухконтурным котлом, когда всё уже изобретено и работает с одноконтурным!
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Не правильно подключать на один коллектор с батареями! Во первых разная температура (на тп макс 50 можно) во вторых на ТП нужен смесительный узел.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если любите прыгать по полу как по сковороде - то можно и подключить ТП к коллектору радиаторов. Там зимой температура может быть и 60 и выше. Для ТП устанавливается свои коллекторы - подающий и обратный, а также ставится термосмесительный вентиль для независимого управления температурой. При этому независимо от температуры в радиаторах, температура ТП поддерживается на комфортном уровне. В том числе и в межсезонье.
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Так у меня линия ТП подключена через коллектор общий, а потом то, узел смесительный стоит, он обведен тонкой линией.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Согласен, оказывается с двухконтурным вообще нельзя делать, не прогреется бойлер. Человек на ютюбе все подробно объяснил, большой поклон ему от меня -
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Естественно! Берите одноконтурный с контуром для бойлера и полотеньчик всё таки сделайте от бойлера и через выключатель на насос и будет вам счастье)
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Бойлер с двухконтурным совмещать теоретически можно, но глупо и дорого. К тому же многие одноконтурники, особенно настенники, уже имеют и электрические входы/выходы для подключения к ним бойлеров косвенного нагрева, и даже всю гидравлическую развязку для реализации этой возможности.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    зачем выключатель, если можно подключить бойлер к системе управления котла ?
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Ну не дорого, столько же, что двухконтурный что одноконтурный стоят одинаково. А вот на счет "глупо" - верно. Автоматика двухконтруного котла рассчитана на проток и температура ГВС в этом случае ограничена - не выше 60 град. Ц. А такой температурой не нагреешь бойлер.
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Он имеет ввиду выключатель на циркуляцию ГВС, чтобы он постоянно не работал и бойлер не охлаждал.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Для этого есть специальные насосы с таймерами.
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну вопервых обычно одноконтурник дешевле. если это конечно не битермик. А во вторых я не про начальную стоимость, а про стоимость всей реализации. на двухконтурном надо еще на контур бойлера добавлять аварийную группу и расширительный бак.
    Хотя я один раз реализовывал подобную схему. без использования теплообменника БКН. Работает отлично до сей поры
  13. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    ну во первых это дороже, чем обычный насос, а во вторых мне к примеру не нужно определённое время, а нужен полотенчик по необходимости! Обычный выключатель за 10 рублей и вкл/выкл. когда мне нужно!
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не понимаю, как можно двухконтурным нагреть бойлер, он же на ГВС больше 60 градусов не выдает.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну а в тетьих, вам тогда придется незабывать его включать раз в недельку, чтоб ротор не заклинил. либо ставить отдельный таймер чтоб прокручивал его ежедневно.
