Каркасный дом, не знаю что нужно(
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id216310053, 08.02.16.
  1. id216310053
    id216310053
    id216310053
    @Alexey1982, ещё раз огромное спасибо. как то это пропустила. то есть, они должны придерживаться этого правила в строительстве? а каким тогда образом они его обходят? свои технологии?
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @id216310053, любая фирма может свернуть свой бизнес в 1 день, поменяют юр. лицо и все.
    Да у них технология РСК называется.
  3. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    @id216310053,вот Вам ссылка, может пригодится, https://yadi.sk/d/LIxrwNe_2pptS Индивидуальный дом "Платформа" Справочник, проектирование, строительство.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @id216310053, это ваш выбор, что делать за свои кровные - кормить секретаршу и чаезаваривателей, или пустить эти же деньги в свой дом.
    Ничего удивительного, что вам не дали проект.
    Вы и подписывать будете договор о строительстве сооружения из палок и утеплителя, без конкретики и деталей конструктива.
    2 палки и кусок утеплителя - застройщик договорные обязательства исполнил.
    Но не факт, что получился дом по нормативам.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Цитата
    "Преимущественная область применения данной системы — отдельно стоящие или пристроенные друг к другу одноквартирные дома высотой 2—3 этажа без подвала или с отапливаемым подвалом."
    - без подвала - пол по грунту? УШП? А сваи можно?
    - с отапливаемым подвалом - с гидроизоляцией грунта и без продухов. А как отапливать?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не валите все в кучу.
    Начните с "быстровозводимые" и далее по тексту введения в СП
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У нас лет десять уже как строительство частных домов до трех этажей не регулируется государством. Так что фирмы плевать хотели на соблюдение каких либо стандартов.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да уж, приведённой на первой странице базовой комплектации скорее подойдёт именование "САРАЙ". Каркас стен и стропила из дюймовки, минимум самого дешёвого утеплителя, - и всё под 3 ляма !?
    Может невнимательно читал, - договор подписали, предоплату внесли ? Если нет, то Ярослав дал дельный совет о побеге к другому подрядчику. Как вариант, сюда на форумскую Биржу. Успехов! :hello:
  9. id216310053
    id216310053
    id216310053
    @nekorsakov, то есть, люди по ссылке сами сделают проект и закупят материалы?
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @id216310053, там Вам сделают предложения, их вы запостите тут, все посмотрят и оценят:)
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @id216310053, не заморачивайтесь. Просто потребуйте в договоре, в разделе обязанности исполнителя включить следующие пункты:
    1. Проектирование и строительство жилого дома осуществлять в соответствии с СП 31-105-2002.
    2. Строительство жилого дома осуществлять согласно проектной документации согласованной с заказчиком.
    Ещё в договоре ещё надо будет указать сроки на согласование проектирование и прочее. Но это уже к юристам, не буду отбирать их хлеб.
    Скорее всего они откажутся включать оба этих пункта. Если не откажутся, то скорее всего смета резко вырастет.
    Однако, без этих пунктов у вас не будет никаких рычагов для воздействия.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Поясните. Он (эксперт) готов рассматривать готовый проект ДО начала строительства и подписания Вами договора на это самое строительство или ВО ВРЕМЯ самого строительства?
    Т. е. он может глядя на работу строителей определить и проконтролировать как и что надо делать правильно, не не может заранее письменно составить требования КАК НАДО?
    А если у Вас нет и не будет готового проекта, то на что будут опираться требования этого самого эксперта к строителям?
    Где будет закреплено ЧТО и из чего Вам строят?
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Ну и жесть, да не иссякнет река лохов несущих... Молитва З и Т поди :)
  14. id216310053
    id216310053
    id216310053
    @DiaZoN, спасибо за совет. пока они только дают почитать нормы для избежания недоразумений в виде косяков) трещены, зазоры и т. д. какие трещены и зазоры могут быть в каркасе не очень понятно. для проф. бруса ладно, усадка, трещены это норма. в общем углубились, читаем пока
  15. id216310053
    id216310053
    id216310053
    @shusha, да. ему нужно то, что по сути как я поняла не дают) при заключении договора он будет с нами. НО! девушка или м. человек не могут ответить на поставленные вопросы, по причине того, что их не учили как на них отвечать. технологов и прорабов в офисе нет. при этом, как я поняла их нет ни в одной кампании. хз короче
