Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. wdb240
    wdb240
    wdb240
    Меняли вчера. Вода из гидроаккумулятора при открытом его кране уходит в канализацию - не пойму как.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Поподробнее можно. Правда непонятно про канализацию и кран на ГА.
  3. wdb240
    wdb240
    wdb240
    На фото красный кран под реле давления. штатное состояние- открытое. в нем же и вода уходит в канализацию. если я его закрываю слив прекращается.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СОРРИ. снимите для понимания откуда слив и зачем? кран на ГА хотя бы понятен - наверное для обслуживания.
  5. wdb240
    wdb240
    wdb240
    У меня два кан. колодца во дворе- в них сливается использованная вода. кран не для обслуживания а для отключения га
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем его отключать? вопрос вы поставили так - падает давление и часто включается насос. те. при всем исправном ГА-ОК можно закрыть весь водоразбор и при этом давление не должно падать и соотв. насос часто включаться.
  7. wdb240
    wdb240
    wdb240
    Я уже объяснил зачем его отключать- при включенном га вода начинает сливаться в канализацию. если б не сливалась не нужно было и отключать
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    откуда?(сливается в канализацию) с ГА или с раковины например как и должно быть. если с ГА как вы пишите по плз объясните зачем.
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Ситуация загадочная.
    Станция включается на короткие промежутки от 0.5 сек до 30 сек., таким образом поддерживает давление в системе. Давление в расширительном баке в норме. Такое поведение станции было замечено до замены реле давления, после замены поработала в нормальном режиме несколько дней и снова вжжжж... вж... вж... вжжжжж...
    В сети 230 в.
    Скважина.
    Что может быть, куда смотреть и что проверять ещё?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите утечку. Перекрываете кран после всей автоматики (надеюсь он есть?) и смотрите поведение системы. Продолжилось включение - ищите утечку от автоматики до скважины. Закончилось - утечка во внутренней разводке.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мне кажется давление не причём.Смотрите электрическую цепь, как будто плохой контакт или какое то защитное/пусковое реле глючит.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а что показывает манометр при включении выключении станции?
    И если не включен расход воды она стоит на месте? или тоже переодически происходят включения -выключения?
    возможно требуется регулировка параметров включения выключения реле по показаниям манометра.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Станцию "дергало" при расходе воды, а иногда и при простое. Посмотрел на манометр и ... "удивился". Включение - 2.6 Отключение 3.2. Вот и дергалась. Как же она не дергалась сразу после установки нового реле давления... да я и не глянул тогда на её рабочие показатели по манометру.
    Подкрутил пружинки, пока работает как надо.
    Всем спасибо за помощь!
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Слишком маленький разбег был, по факту включение должно происходить 1,4-1,5 атм. выключение порядка 2,9-3,0. Вот она и причина. Рад что у Вас все получилось! Удачи!
  15. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    Спасибо всем кто здесь даёт советы.
    Станция работала почти как простой насос. Меня это устраивало, а женщинам не нравилось что нельзя маленькую струйку включить, станция начинала сходить с ума. Постоянно включалась выключалась.
    Почитал ветку. Оказалось все просто. Так как станции уже больше 10 лет, то вышел весь воздух из ГА. Взял накачал 2 атмосферы, выставил включение на 2,2 атм и всю заработало.
    Станция Марина. ГА не знаю сколько, но после настройки с него выливается примерно 7 литров. Это нормально?
