Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. chukanovs
    chukanovs
    chukanovs
    Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, подскажите как решить:
    насосная станция Grundfos PM2 подключена в контур с расширительным бачком на 80 л. с расстоянием до колодца 10 м. и его глубиной 5 м. Контур одноэтажный общей протяженностью 12-15 м. и 4 точками потребления. Станция настроена на включение при 2,5 атм. и отключение при 3,5 атм. Все работало.
    В контур после станции (и ее блока управления) но до расширительного бака подключили 4 проточных фильтра (2 механических -15, 5 мкм, 2 угольных). (схема 1 на рисунке) И тут началось - из-за того, что фильтры не справляются с расходом (напором) станции и давление в месте подключения ее блока управления перед фильтрами повышается до 3,5 отрубается, через полсекунды давление падает - фильтры пропустили поток, станция врубается и так по циклу, пока не наберется давление 2,5 во всем контуре с учетом расширительного. Попробовал переключить станцию на режим выключения не по избыточному давлению 1 атм. относительно давления включения, а по отсутствию расхода в контуре (менее 1 л/мин) - начинает качать до своего предельного давления работоспособности в 5 атм. т. е. расход в контуре есть всегда из-за расширительного бака до срабатывания ограничителя станции. Сталкивался кто-нибудь с цикличностью работы насосных станций при подключении проточных фильтров? Может быть правильнее подключать блок управления станцией после фильтров? (схема 2 на рисунке) Заранее спасибо, напрямую ответов в ветке не нашел.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    задача насоса быстро накачать энергоаккумулятор, он же рессивер. а ресивер в свою очередь уже не очень быстро раздает потребителям воду.
    Ваш комплекс фильтров мешает это сделать быстро, давление поднимается между станцией и фильтрами раньше, чем между фильтрами и энергоаккумом. фильтра установлены не в правильном месте. В итоге давление в магистрали между фильтром и станцией, отрубает автоматику. в это же время рессивер еще не набрал нужного давления. Станция отрубится по макс давлению в системе. Чуть тока фильтра перепустят воду в рессивер, давление опять падает в контуре между станцией и фильтром, станция опять включится, и так пока не накачает полный рессивер. Это не правильно.
    поэтому все фильтра нужно ставить уже после выхода рессивера. ну а там если фильтр подзабит, не криминально, расход чуток уменьшится потребителем, и все.
  3. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Что то снова воюю с насосом, проверил давление в баке - больше единицы, включение выставлено на 1,4-1,5. Отключение на 3,5. Часто включается, по манометру смотрю, при открытом одном кране уж слишком быстро падает стрелка - хана обратному клапану? У меня он стоит перед насосом вместе с фильтром грубой очистки. Или ещё есть варианты?
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    если бы было хана обратному клапану, то станция сама бы включалась и выключалась. Тоесть даже с закрытыми кранами потребителей.
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Разобрался. Тупо купил новый расширительный бак. Старый по болтам пропускал. 6 лет отработал. Был 24 литра, купил 35, вкачал давление 2,2 - класс стало.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну и отлично!
  7. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Важно! Не смотря на утверждения многих «знающих» консультантов в магазинах, утверждение, будто гидроаккумулятор поддерживает постоянное давление в системе является в корне ошибочным. Во-первых, потому, что его единственным рабочим органом является резиновая мембрана, которая не имеет привода, а значит, не способна самостоятельно менять форму и влиять на давление внутри бака. Этот процесс происходит вследствие поступления/убывания воды, которую нагнетает насос! Во-вторых, роль ГА сводится к обеспечению плавного изменения давления в системе, исключая его резкое повышение или снижение при закрытии или открытии кранов, а значит, нивелируя риск возникновения гидроударов.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а давление воздуха порядка полторы атмосферы разве не влияют на мембрану, а она своей другой стороной давит на воду?
  9. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    СТАВЛЮ ВКЛЮЧЕНИЕ 2, ВЫКЛЮЧЕНИЕ —4.5.гидробак на 30 л. ,НАСОС педролло 12 лет отпахал. Два года на электронном РЕЛЕ. Как не умер? Загадка, ПОКА очередной Новый гидробак не купил. В гидроаккумуляторе давление 1.6.
    Давление В системе догоняет до 7 Атм.
    Как раз и покажет, ГДЕ слабые места и что нужно заменить.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 6 обычно срабатывает сбросной при БКН, а вообще выше 4 нежелательно,
    сальники текут, при 7 и алюпекс может лопаться - встречал.
  11. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    И, как тут выше говорилось, ВСЕ фильтрующие группы надо ставить перед точками водоразбора.
    Кроме грубой очистки.
    Ставьте смело гистерезис 2.5—3 Атм и будет В 100 литровый бак не 18 литров входить.
    4.5 постоянно пользуюсь В течении 21 года.
    Правда душ из рук вызывается. Люблю хороший напор.
    Ну и 4.5 это всего лишь отключение, А ЗАТЕМ кран раз, два, три открыли.
  12. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Разница (дельта) между вкл/откл. реле должна быть не более 1,5 атм. В пустом гидробаке, давление воздуха должно быть на 0,2 атм ниже чем давление вкл. реле
  13. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ЕСЛИ устраивает гистерезис 1.5, ТО, флаг В руки.
    Меня лично не устраивает. ИМХО.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и мембрана будет рваться
    Вам повезло с ней - сейчас такие не делают
  15. Sashamay63
    Sashamay63
    Sashamay63
    Здравствуйте. Насосная станция AL-KO 3500. Чистили реле давления. Когда стали накручивать его на место, сорвали резьбу на штуцере, на который наворачивается реле давления. Он не металлический. Посоветуйте, что делать? Продаются ли запчасти на нс отдельно?
