Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Малая пружина не должна болтаться. На осях есть отметки краской где должны стоять регулировочные гайки от них и надо настраивать. У меня бывает засоряется вход воды через присоединение, приходится чистить иглой. Но без фанатизма. Тоже не выключается тогда - не продавливает.
  2. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Я почистил, капитально было забито, но там даже не иглой, у меня тонкая отвертка туда прошла в итоге
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Доброго всем времени суток. Я почитал эту тему, но плохо дружу с техникой... У меня такое дело.
    Буквально вчера осознал, что при разборе воды из крана или при смыве из бачка унитаза насос включается и выключается несколько раз. При чем так: при достижении давления 1,8 насос включается и набирает давление до 3,2 за 5 секунд. Потом давление падает секунд десять, достигает опять 1,8 и насос снова включается. При чем напор очень заметно меняется. Определенно так не было. Посчитал: пока бачек унитаза (унитаз встроенный у него конечно вроде не маленький) набирается, насос включается порядка 8 раз. При этом давление на манометре подает с 3.2 до 1,8 и снова поднимается до 3,2. А при наборе воды в чайник в количестве 1,25л насос включается один раз. При этом давление на манометре так же подает с 3.2 до 1,8 и снова поднимается до 3,2. При всем этом довольно заметно изменяется сила струи.
    И тут я стал припоминать, что еще ранней осенью заметил, что когда работает стиралка, тоже часто включался насос. Если нет разбора воды - давление на манометре не изменяется.
    А обратил я на все это внимание потому, что дня 4 назад из кранов пошла слегка мутноватая и слегка желтоватая вода. В чайнике после нескольких кипичений, если провести пальцем по дну (после слива из него воды), на пальце остается слегка желтовато рыжеватый мазок, похожий на ржавчину.
    Может мембрана порвалась и бак с осени подржавел и теперь выдает такую воду?
    Помогите пж разобраться... Что делать?
  4. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Нажав на ниппель при накаченном бачке, легко проверить, порвалась ли мембрана, наиболее вероятно что в ней просто нет давления, отключите насос, спустите воду, при открытых кранах накачайте до давления включения наноса -10%.
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    ТО есть накачивается ГА, после этого я отключаю насос, открываю краны для сброса воды и нажимаю на ниппель? Или ничего не сбрасываю и нажимаю на ниппель? И что я должен увидеть и как понять?
  6. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Для проверки мембраны давление сбрасывать не нужно, в случае если мембрана порвана при нажатии на ниппель, из него пойдет вода.
    А при накачивании мембраны (при условии что она цела), краны открыты, насос отключён, иначе насос, которым будете накачивать мембрану, будет показывать давление воды, а не воздуха
  7. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Докладываю. Нажал на ниппель и из него брызнула грязная вода. При этом я отпустил отвертку, но вода продолжала капать. Крышечка, которая накручивается на ниппель оказалась бракованной - до конца не закручивала и прокручивалась, а вода капала. Пришлось снять с колеса авто и накрутить. Вода капать перестала. То есть выходит, что и мембрана порвалась и ниппель тоже негодный, рас в исходное положение не вернулся? В общем вопрос что и как мне теперь делать?
  8. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Менять мембрану очевидно, ниппель не вернулся скорее всего из-за попавшей грязи.
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Меня только беспокоит, что ГА стал ржаветь... Тогда надо ж как то от ржавчины его очистить изнутри и преобразователем ржавчины обработать... И как же менять мембрану и прочищать ниппель?
    Кстати, видимо из за аккумулятора где то месяц назад при наборе воды и при разогреве тэном бойлера в нем были слышны какие то постукивания металлического характера... Не понятно только почему предохранительный клапан не срабатывал... Хотя у бойлера стоит свой раширительный бак, только меньшего размера...
    Как бы с бойлером чего не произошло... (
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нипель вывернуть, промыть его и гнездо, продуть воздухом. Внутри га теперь ржавый, однозначно. Если сумеете его очистить преобразователем, промыть, высушить и покрасить. Потом краску высушить, вставить новую мембрану, накачать давление примерно 1,1 атм. Проверить на утечку нипель и подключить га к водопроводу. Ну, или второй вариант, заменить га. К стати, колпачёк на нипеле служит для предохранения попадания мусора в нипель и только.
  11. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    А какой смысл с покраской и прочим, если после замены мембраны вода с баком контактировать не будет, какая разница какой он там? И уж тем более какой смысл менять Га?
  12. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Ну и да, колпачок на ниппель чисто декоративный, можете вернуть обратно, пусть прокручиваться
  13. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Так колпачек от а/м шины хорошо затянулся и не дает жиже через ниппель вытекать на пол... А если я выкручу ниппель, что бы его продуть, тогда вся вода и жижа сольется мне на пол и начнет уходить во все сторону, в т. ч. и в стены... А сейчас зима...
  14. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Как временное решение - да, но вам в любом случае менять мембрану, за одно купите ниппель (сам клапан - внутреннюю выкручивающуюся часть) она стоит пару рублей, и ничего не надо будет продувать.
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Вобщем, поменять мембрану не получиться, в связи с отсутствием такой в продаже... Все перерыл... На мой ГА Wester 2015 г. в. мембран нет. Аналогичная модель, присутствующая сейчас на рынке, имеет различия с моей. Ниппеля для подкачки воздуха, к которым дополнительно (кроме фланца) крепиться мембрана, расположены совершенно в разных местах. С учетом того, что по видимому внутренние поверхности сильно проржавели, даже после их возможной очистки и обработки, они не будут ровными, болтающаяся внутри ГА мембрана будет о них тереться и хватит ее не надолго. Да и процесс начавшейся коррозии вряд ли удастся остановить. А стоимость мембраны с её доставкой в Екб плюс стоимость работ по зачистке ГА, стоимости жидкостей по внутренней обработке, покраске ГА и необходимости на время всех этих не однодневных работ по ремонту ГА покупать какой-нить маленький ГА, с учетом того, что не известно насколько времени можно будет продлить жизнь ГА, делают всю эту возню экономически нецелесообразной. Как говорят многие здесь и многие сантехники у нас (за исключением конечно же тех, которым пофиг и на меня и на мой ГА, а лишь бы получить объем работ и получить за это денежки) надо покупать новый ГА... Тем не менее, огромное всем спасибо за участие... Я всем, кто откликнулся на зов о помощи, очень благодарен) Не прощаюсь... Желаю Всем УДАЧИ и ВСЕГО САМОГО-САМОГО)
