Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. Spectran
    Spectran
    Spectran
    Приветствую. Ситуация следующая.
    Имеется насосная станция Metabo которая работает по принципу обычного насоса (вода идет - насос включается, вода выключается - насос выключается) по причине испорченной и еще не замененной груши. Но проблема не в этом.
    Настроил реле давления, всё хорошо работает. Со временем (по началу это было раз в пару месяцев, потом интервал все меньше и меньше, вплоть до недели), возникает проблема с тем что при длительной работе (40+ минут), насосная станция начинает зависать. То есть кран выключается, а станция все еще работает. Иногда помогает включение-выключение крана несколько раз, после этого она почему-то может выключиться. И если после этого включить воду в ближайшее время не дав насосу отдохнуть (~1 час), он будет продолжать так зависать. Решал эту проблему настройкой реле давления, но бесконечно это делать не получается, потому что начинает возникать проблема с тем что насос начинается включаться-выключаться при включенной воде, хотя не исключаю вариант неправильной настройки реле давления.
    Недавно открутил реле давления, почистил мембрану, убрал тонким сверлом с отверстия всю ржавчину и налёт, всё было хорошо недели три. Но опять начинается вот эта проблема с тем что после длительной работе насосная станция не отключается.
  2. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Не будет насосная станция нормально работать без расширительного бачка, замените грушу за 500 р из любого строй мага, настройте реле и все будет ок.
  3. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Многие пишут о проблеме часто включающегося насоса. А часто это сколько? У меня только собраннная свежая система под подозрением. При НЕ работающих потребителях давление с 2,7 снижается до 1,5 и насос включается. Это происходит раз в 40 минут. Потребители все на виду, утечек нет.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Обратный клапан травит?
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Возможно, залипают контакты от перегрева.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    может не держит обратный клапан на насосе. Вода понемногу уходит в скважину, давление падает и срабатывает реле.
  7. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Народ, подскажите куда хоть копать. При раздаче воды насосная станция включается четко каждую минуту. Груша цела, никаких протечек нет, в выключенном состоянии давление отлично держит. Началось как то прям на ровном месте. Ничего в схеме водораздачи не менялось.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Реле давления в первую очередь
  9. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    @Pavel_978, По показателям манометра, все четко как и было. 1.4 включение 3.0 отключение. Но почему то давление падает очень быстро. Как будто включен не один кран, а 5. Утечек нигде нет.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    давление воздуха в мембранном баке проверьте. подкачайте
  11. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    @IgorL77, проверял. Есть. 1.3. Правда тут вычитал, что надо проверять с открытым краном и отключенной станцией. Так не делал. Попробую.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проверять надо при слитом РБ - иначе толку нет.
  13. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    @Roaroma, проверю, отпишусь.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление в РБ должно быть на 10 % ниже давления включения.
  15. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    @Roaroma, Это я в курсе. У меня так и есть сейчас, писал выше.
