Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Судя по всему сейчас у вас не так, так как меряли при закрытых кранах.
  2. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Давление действительно было маленькое. Закачал как полагается с открытым краном. Станция стала включается не через минуту, как раньше, а через 2. И что то я начал сомневаться как было раньше. То ли так же, то ли все же реже она включалась.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А почему не хотите РД глянуть? У меня за год забивается грязью, отверстие сужается до толщины иголки. Думаю, постоянное "дерганье" может быть связано с этим.
  4. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Да пока не дошел до этого. Попробую. Т. к. больше вариантов не вижу. Хотя чисто логически не понимаю как это может влиять.
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    И очень просто!
    Объем "камеры" реле давления в районе 1 куб. сантиметра. Представьте, что половина этого объема забита илом, а миллиметровая дырочка, сообщающая камеру реле давления с общим водопроводом сузилась до диаметра иголки.
    Созданы все условия для неправильной работы РД.
  6. Forum2023
    Forum2023
    Forum2023
    Добрый день
    Помогите разобраться, НС в последнее время начала самопроизвольно включаться в те моменты когда никто не пользуется водой, ночью несколько раз замечал, все спят, а НС включился. И вот ещё, при отключении электроэнергии по улице на несколько часов, после того как включат электричество в НС уже нет воды. Приходится заливая воду запускать насос.
    Подскажите причину неполадки
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Смотрите обратный клапан.
    Или другие возможные протечки. Вода куда то уходит, НС включается по РД
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    нашлась протечка?
  9. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Всем привет ! Недавно насосная станция приказала долго жить. Клин. Купил другую, установил, и начались чудеса!
    Мало того, что чаще стала включаться, ещё и пузыри воздуха выходят из крана. Решил, что накосячил при установке, переуплотнил, но результат тот же. Откуда может браться воздух, если давление в системе есть? По идее- была бы негерметична система- вода текла бы наружу, а не воздух внутрь засасывало ...
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    до насоса разряжение, от туда и подсасывает.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Вот что бывает при бездумном выборе оборудования:
    Кавитация — физический процесс образования разрывов сплошности, то есть пузырьков (пустот) в жидкостях в результате местного понижения давления.
    Причин может быть много, для начала опишите систему водоснабжения. Источник, магистраль и т. д.
  12. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Думал на эту тему, поэтому и переуплотнял вход. Сама труба не трогалась, снял одну станцию, вместо неё поставил другую...входящая труба- металлопласт, деформированный муфтой край обрезан и переобжат.
    Этот бездумный выбор 13 лет отработал верой и правдой. И ушел в мир иной вследствие возраста. Джиллекс звали.
    Теперь "Кваттро элементи "с фильтром на входе. В чём бездумность? Что не так?
    Забирается вода из колодца, трубой 42 или 46 (точно не помню),клапан - медь. глубина 4 метра, до колодца 9 метров. Сам клапан - вниз, на полтора метра от поверхности воды. Завоздушивание исключено. Если только металлопласт где то не лопнул. (Мысль,кстати! Надо будет опрессовать...)
    Сама баклага на насосной станции 50 литров, если что...
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Переуплотнять нечего, скорее всего магистраль до насоса или сам источник отдают меньше воды, чем производительность насоса, отсюда местное понижение давления, образования разрывов сплошности… Кавита́ция, одним словом… это не воздух…
    Кран разбора трясется? Вода разбрызгивается?
  14. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Поначалу вода с бульками идёт,брызжет,потом успокаивается.
    Думаете- трубу надо бОльшего диаметра ставить?
    Либо насос меньшей мощности...
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Может обратный клапан не держит, если успокаивается…
