Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. MALINA100
    MALINA100
    MALINA100
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Специалисты, помогите!
    История такая:
    пробили мне скважину 32,5 метра, артезинскую. Я её прокачал - воды было много, можно было непрерывно 6-7 часов пользоваться. Но приехали горе-строители из южных регионов нашей бывшей родины, включили насос слааабенькой струйкой толщиной с пару спичек, и он так работал целый день (а я прочитал потом, что такой режим недопустим для НС). И началось: работает рывками - покачает-отрубится-покачает-отрубится. Причём если сначала эти паузы-отключения были редкими (я не сразу обратил на это вниимание), то потом всё чаще и чаще.
    Сначала я грешил на насос, но в сервис-центре сказали, что с ним всё в порядке.
    Затем приезжал специалист, который собирал НС, и обнаружил, что в ГА нет давления.
    Га вытащили, слили воду накачали мембрану, и поначалу всё было замечательно - вода шла отлично. Но недели через две всё повторилось опять: в мембране нет давления (с выдернутой розеткой вода не идёт), насос качает рывками.
    Насос у меня центробежный погружной, "Водолей" БЦПЭ-0,5-63У, ГА - Джиллекс, 50 л.
    Что делать? Что проверять?
    Мембрану? Ниппель? Реле? Что-то ещё?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MALINA100, для вас порядок настройки реле давления.
    Раз уходит из гидроаккумулятора, значит с ним и нужно заниматься. Проверьте ниппель и фланец с помощью обмыливания.
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Спасибо за совет.
    На выходных постараюсь проверить.
  5. a7215
    a7215
    a7215
    Станция nochi или типа того, 1,1 квт. Два года работала нормально,
    Теперь появилась проблема - открываешь кран, идет вода, а мотор стал включаться каждую секунду, до тех пор пока кран не закроешь. что-то с ресивером? пока не смотрел, что скажете?
    Субъективно, все хорошо, вода идет с напором, все как прежде, кроме режима работы мотора.
    Пока кран открыт, Мотор включается-выключается, включается выключается с периодичностью в полсекунды, те в секунду насос включается два раза для подкачки давления.
    надеюсь, понятно объяснил.
  6. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Может в расширительном баке нужно накачать резиновую грушу?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком режиме эксплуатировать насос категорически нельзя, вы же его спалите! Проверяйте немедленно, что у вас с гидроаккумулятором и реле давления.
  8. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    @a7215, у соседа была такая же ситуация. Оказалось, что в гидроаккумуляторе грушу нужно было накачать. После стало все нормально.
  9. a7215
    a7215
    a7215
    Спасибо, я так и сделал, - поменял ниппель, накачал грушу.
    Всё заработало.
  10. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Ноги растут из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/184076/
    Поставил тогда насосную станцию с аккумулятором на 2 литра, не понравилась пульсация при работе. В сущности - что еще ждать от двухлитрового аккумулятора. переделал на большой. Все нормально работало долгое время в не напряжном для оборудования режиме.
    В последнее время что-то нарушилось. При потреблении воды (скажем, смыв бачка) насос пока накачает полный бачок включается и выключается на слух примерно раз в секунду или чаще. То есть вбрасывает воды по столовой ложке. То ли реле давления чудит то ли что-то с грушей.
    Вроде и разбирать не хочется сразу - худо-бедно все работает. А при разборе на какое-то время вообще без воды останусь. Что можно посмотреть-протестировать первоначально?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаете при каком давлении включается насос.
    Выключаете из сети, открываете кран, ждете пока не закончится вода, кран не закрываете и выставляете в ГА давление воздуха (подкачиваете/стравливаете) на 10% ниже чем давление включения.
  12. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Да, явно проблема в гидроаккумуляторе, не догадался сразу - можно было проще проверить. Отключить питание насоса и попробовать налить что-то давлением мембраны. Как выяснилось его (давления) и нет совсем. Открутил бак. По ощущениям он был полностью заполнен водой. Слил его, попробовал накачать ручным насосом, а потом компрессором на шиномонтажке - воздух не идет.
    Так что однозначно разбирать. Как там мембрана меняется? Ниппель-то сзади торчит, но чтобы забраться в бак нужно отвинтить крышку спереди где ввод воды? Одно не пойму - если лопнула мембрана, то почему воздух через ниппель не идет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Может закис, ХЗ... Вскроете - расскажете.
  14. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Золотник выкрутил, но воздух все равно не шел. пришлось все разобрать. при снятии крышки был звук всасывания воздуха когда мембрана от стенок отходила и после этого воздух стал проходить. отвез на шиномонтаж, накачал 2 атмосферы (как на корпусе указано). собрал все обратно, стало работать гораздо лучше. теперь работает сериями секунд по пять через паузу секунды три. но когда выключается бак совсем не тяжелый - как будто там литра 3-4, а не 35. может, спустить воздуха половину? такое чувство, что вода пролезает в бак с трудом и реле насоса срабатывает рано. все же бак не родной - в оригинале там стоял на 1 литр. может, и настройки реле давления другие.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перебор. 1 достаточно Насос вихревой хиленький. :hello:
