Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Ага, проверю. Благо- в запасе есть. И опрессую на всякий! Не поможет- весной трубу бОльшую закопаю. Чтоб кавитацию исключить...
    Спасибо!
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Тоже, поставил для повышения давления от магистрального водопровода насос с запасом, думал фонтаны бить будут. Ни хрена. Давление отключения НС 4 бара, но при одном открытом кране давление воды только 2,8-3,0 Насос работает, но больше при открытом кране не осиляет). Причина в недостатке воды?
    P. S. Зато, с насосной станцией с городского водопровода грязь подсасывать стало, вода мутная. Думал, прокачает трубу и пройдет это. Ан нет. Механические фильтры раз в месяц меняю, благо недороги. Поставишь чистый, через неделю желтый, к концу месяца темно-коричневый.
  3. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    Уважаемые знатоки, помогите советом.
    Раньше не обращала внимания, а сегодня заметила, что насос включается раз в 1.5 минуты. При этом после отключения РД давление не остаётся на заданном значении, а сразу падает на 0.3 (при чем это происходит и в момент водораздачи и при закрытых кранах когда набирает ГА).
    Несколько нормальна данная ситуация?
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не нормальная. Где то идет утечка. Запитка случайно не из городской магистрали воды?
  5. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    А где она может идти? Явно нигде нет, в выключенном состоянии всё держится на одном уровне, давление не уходит.
    Скважина 42м. Вот полистав форум, думаю, может система неправильно смонтирована у нас ‍♀️...
    Сейчас попробую нарисовать ...
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ну если система держит давление, то все норм. А то что допустим отключение рд происходит на 3атм, и после падает на 0,3. - ничего критического здесь нет. Обычно так происходит с мощным мотором, который быстро накачивает, Либо маленький энергоаккум. Если поставите малопроизводительный насос, то увидите как долго он будет качать, и давление в момент отключения, будет без просадок. Хороший у вас производительный насос, не парьтесь.
  7. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    А то что он так часто включается, это же ему вредно? Вчера засеяли газон, приходится гонятьтего по 2-3часа утром и вечером.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Поставьте больший ГА, литров на 100...У вас какого объема ГА?
  9. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    100л
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/32714473/ я описала нашу систему.
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Возможно, не в ту тему пишу второпях
    Такая проблема.
    Насос погружной, не сильный дренажник, в колодце на 3 м. Дом выше по склону. перепад метра 4, длина трубы 12 м. Вода в дом проведена просто шлангом, набираем бочку пока что, ждем когда сможем набирать из другого источника.
    Хотел подключить гидроаккумулятор с реле, на входе обратный клапан. В доме давление из шланга невысокое, но я ослабил обе пружины в реле и он качал когда кран открываешь и соответственно отключался когда разбор закрыт.
    Сейчас установил его внизу, у колодца (в с/у сейчас не места), думал будет лучше работать, т. к. давление внизу выше. Но работать не хочет, сначала качает-набирает шланг в дом и льет как обычно, если перекрыть-то отключается и снова не включается уже.
    У меня немного взрыв мозга от попыток понять что происходит. Я так понимаю что столб воды дает давление на гидробак и реле не срабатывает. И тогда оно должно при закручивании пружин включаться, но этого не происходит. И странно, что если просто снимаю шланг около гидровака выпускной и сливается вода, не включается все равно
    что я не так делаю подскажите пожалуйста? Возможно от жары голова совсем не варит, но не понимаю что не так
    спасибо
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Предположу... Обычные погружные насосы по своим характеристикам могут давать хорошую производительность и малый напор. Плюс у ГА стоит ОК. Вы пружины на датчике ослабили, но столб, правильно заметили, давит, создавая давление. Но не учли, что в ГА есть еще давление воздуха над мембраной, предустановленное на заводе. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. А ослабив/понизив настройки давления вкл/выкл, давление в ГА не меняли. Возможно, всё вместе и дает такой эффект в конкретной вашей системе
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответ
    То есть получается, попробовать снизить давление в ресивере, верно?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По месту, оно всегда виднее... Я отметил важный момент по вашей системе из описания. Возможно и др какие факторы влияют, как вы накрутили пружины в РД непонятно. Посмотрите варианты настройки и работы РД.
    Вот, например
    https://belkin-labs.ru/articles/163/
    Пробуйте, потом отпишитесь о результатах
  14. sasak
    sasak
    sasak
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. Проблема такая, насос включается 2-3 дня нормально, потом начинает частить до трёх включений до полной закачки. Проверяю давление слив воду из ГА, норма 1,4. Включаю насос, опять работает как положено. Но проходит два-три дня и проблема повторяется.
    Утечки воды из ГА нет, обратный клапан не пропускает. Может ли на эту проблему влиять реле давления ?
  15. lunnik2
    lunnik2
    lunnik2
    Здравствуйте. Может кто подскажет, посоветует. Такая ситуация: накачиваю ГА насосной станции до 1,5 атм., всё работает штатно, выкл 2,8 атм, вкл 1,5. Т. е. реле в порядке. Через сутки давления нет, насос включается часто. Слил воду, накачал 2 атм., обмылил ниппель, фланец, сварной шов - нет пузырей! Куда воздух то уходит!
