Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @lunnik2, бак дырявый
    та же проблема была пришлось заменить станцию,
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как вариант, у меня спускал не через сам золотник ниппеля, а именно из под него. Прокладку поменял, но пришлось раскручивать бак, вынимать грушу и нипель
  3. lunnik2
    lunnik2
    lunnik2
    а где был дырявый нашли, или это предположение, типа остальные варианты были исключены?
    Тогда должны были быть пузыри. Разве что утечка мало-мальская что-ли. Попробую надеть мягкую резиновую прокладку изнутри. М. б. металл из-за ржавчины стал неровным и штатная прокладка не "обволакивает" неровности. Такая мысль.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну там очень медленно пузырь выходил... Может вы непосредственно сам ниппель помазали, а именно сам выход ниппеля нет.
    По идее, там нет ничего заумного
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А какие ещё могут быть варианты? Если бы мембрана прохудилась то вода бы с ниппеля шла
    Да и она вся ржавая ужа была - станции больше 5 лет
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну тут без разбора то как определишь? Если травит по малому, пузерек за 10 сек, просто обмыливанием его может и не увидишь. Только если снимать бак и его в бочку/ванну с водой.
    В доме, на ГА, бак легко снять, на НС, проблемнее, надо двиг скидывать...:hello:
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @IgorL77, там травило конкретно, всё давление спускало за 2 дня
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я перепутал вопрощающих :)]
  9. lunnik2
    lunnik2
    lunnik2
    А вот это мысль, движок можно и не погружать, он сверху. А вот реле... Разве что дать ему потом хорошо высохнуть. Надо обмозговать, благодарю за идею!
