Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нажимаете на ниппель когда система под давлением. Потекла вода - мембране хана. Не потекла - возможно жива.
    Берете трубочку, опускаете в воду, затыкаете сверху пальцем, вытаскиваете трубочку из воды. Вода потекла? Отпустили палец - вода потекла? Также и с ГА, что бы вода потекла самотеком на её место должен поступить воздух. Отсоедините ГА (обеспечьте поступление воздуха), переверните вниз ниппелем (если воды через неисправную мембрану попало мало, она вся соберется как раз у ниппеля) и нажмите ниппель. Вот теперь уже точно узнаете - если вода потекла - мембрана неисправна.
  2. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
    Спасибо за советы, все исправил:).
  3. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    После небольшого ремонта этот гибрид из самого простенького насоса и неродного бака честно работает еще год. Пока полет нормальный.
  4. 838458
    Всем большой привет! Подскажите пожалуйста, в деревне насосная станция используется зимой для водоснабжения дома, а летом еще нужно поливать огород. Обратил внимание, что насос очень часто включается и выключается. Что можно сделать, чтобы уменьшить частоту включения и выключения НС? Думаю поставить параллельно второй гидроаккумулятор, 24 и 50 литров. Может как-то можно отключить автоматику на время полива огорода?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И при этом не забыть правильно настроить давление воздуха в обоих ГА.
    Еще вариант - увеличить расход/потребление.
    Если вкратце - не стоит. :no:
  6. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Привет всем! Что бы не "засорять эфир" поинтересуюсь здесь. У меня часто включается насосная станция, причину знаю, но что сделать пока придумать не могу. Дело в следующем. С момента замывки скважины стоял 600 ваттный аппарат, трасса из 20мм пластиковой трубы, всё было хорошо. Но пришло время станция ушла на ремонт, взамен купил на 150 вт мощнее. Теперь при включении 750-й насос нагоняет давление быстрее, чем идёт расход и станция отрубается соответственно. Расход воды не прекращается (продолжается) и станции приходится включаться вновь. Процесс повторяется. Резко возросло количество включений за промежуток времени. На выходе из насоса стоит фильтр, если вынимаю картридж то всё фунционирует нормально. Пропускная способность фильтра не соответствует подаче? Что мне делать в этой ситуации? Искать другой фильтр помощнее? Без него никак, вода состоит почти целиком из гидроксида железа.
  7. Иххолайнен
    Иххолайнен
    Иххолайнен
    Осмелюсь предположить, что проблема в обратном клапане, в который попали песчинки или еще что, подтравливает воду. У меня было именно так.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @mnwmnw1975, ну вы сами и ответили, конечно фильтр виноват.
  9. rumyantsev
    rumyantsev
    rumyantsev
    Начался новый сезон и появились новые проблемы, поставил насосную обратил внимание, что насос стал включаться еще чаще. Сливаю ведро воды 7 литровое, даже меньше и включается насос.
    Настройки реле давления: Вкл 2,2 выкл где-то 3,2.
    Решил посмотреть сколько всего воды в насосной в наполненном состоянии. Наполнил полностью гидроаккумулятор, отключил от сети и открыл кран, слилось тоже самое ведро воды, всего литров 7 даже меньше! Померил давление на гидроаккумуляторе монометром, выдало значение 2.0 атм., т. е. давление в баке относительно пускового нормальное.
    В чем причина? Конец мембране или еще что-то может быть, например может прокачал плохо, воздух остался в гидроаккумуляторе?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Слейте воду из труб и посмотрите не остаётся ли вода в ГА, если да, то дырка в мембране и замен, если нет, то всё хорошо. ГА наверное на 24 литра и 7 литров до включения, это вполне нормально.
  11. DENPROMALK
    DENPROMALK
    DENPROMALK
    Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, по проблеме: частое включение, нижнее 1,5 и верхнее давление 3 по манометру, но даже при расходе менее 0,5 л падает давление с верхнего до нижнего, вызывая частые срабатывания. Очень не нравиться, станция новая, 1 месяц. По началу временные интервалы были больше. Буду очень благодарен за дельные советы. Заранее всем спасибо!
    Выключил из сети, спустил воду, проверил давление - 1,5. До верхнего давления насос качал рывками, что смотреть?
  12. DENPROMALK
    DENPROMALK
    DENPROMALK
    Лох я чилийский! Все не правильно делал, почитал тему, накачал воздух - заработал нормально. Вот вопрос куда он девался?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно где-то есть утечка. Проверяется обмыливанием всех подозрительных участков (сварные швы, ниппель и его крепление, место соединения фланца ГА к баку) и тщательным осмотром результата (пузырек воздуха может надуваться очень медленно и свищ можно пропустить).
  14. DENPROMALK
    DENPROMALK
    DENPROMALK
    Понял, спасибо за ответ, буду искать, пошел за мылом, надеюсь веревка не понадобится. :)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гель/пена для бритья, пена для ванны, в общем всё что хорошо мылится. Вот Вам пример свища в сварном соединении - https://www.forumhouse.ru/posts/7928247/ Пузырек воздуха надувается и лопается примерно за минуту, заметить не так-то просто. В 50-ти литровом ГА из-за него давление воздуха падало в ноль где-то за 7-10 дней. Причем это был новый ГА.
