Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. DENPROMALK
    DENPROMALK
    DENPROMALK
    Спасибо за совет, завтра займусь, буду рад, если ниппель. Плохо, что насос у меня в кольце на подвесах, неудобно трындец как! Удачных выходных! Не обессудьте, если обращусь еще раз.
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Странно стала работать насосная станция - быстро падает давление в гидроаккумуляторе, поэтому часто включается станция ненадолго. Срециалисты, подскажите из-за чего такое может случится? Насос качает нормально, давление держит, течи нигде нет. Разрыв груши? Неисправность автоматики (реле)? Буду благодарен за любые мнения.
    Вот видео:
  3. seller7
    seller7
    seller7
    Посмотрите обратный клапан.
  4. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Снова загрустила моя насосная станция (фото в первой теме).
    Сам виноват - вода идет из баков. Вовремя не заметил что кончилась (не переключил емкости) и подозреваю, что насос молотил долгое время пока меня не было в мастерской.
    Итог - когда пришел вода из крана не идет.
    При первоначальном осмотре заметил что расширительный бак пуст. Вручную замкнул реле - мотор закрутился. В накопительный бак затекла вода (стал тяжелый). Я подумал может мембрана лопнула и потому нет давления.
    Сегодня открутил бак и оттуда фонтаном вылетела вода - значит мембрана цела.
    Заглушил отверстие куда присоединялся расширительный бак (вообще убрал его).
    В таком режиме если перекрыть подачу воды из бака и включить в розетку насос то он крутится.
    как только открываю кран бака и вода идет в насос - вырубается.
    завоздушивания нет - проверял. если убирать заглушку расширительного бака или пластиковую пробку сверху - течет вода.
    сказать бы что крыльчатка сломалась и мотор вхолостую пашет - так расширительный бак-то накачивал. бред какой-то.
  5. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Поковырялся еще. Накопительный бак отсоединен. Труба от бака с водой до насоса заполнена водой. Если кран на баке закрыт - при подключении к сети насос крутится. Как только открываю кран на баке - срабатывает реле.
    Если после этого замкнуть реле принудительно, то вода дальше особо не идет - насос, как я понимаю, не качает. Что могло сломаться?
  6. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Приподниму свою тему. Наконец-то дошли руки разобрать все.
    Прикрепил фото. Что может быть не так? При включении в розетку все крутится. Но когда подключено к воде - не хочет. Что могло испортиться если предположительно какое-то время она покрутилась без воды? Говорят там какие-то пластиковые втулки плавятся, но я ничего не вижу.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И не увидите, у Вас вихревой насос.
    Сзади насоса скидываете защитный кожух вентилятора. Проверяете рукой плавность и лёгкость вращения вала двигателя. Если рабочее колесо цепляет - устраняем причину. Если Вал крутится туго, без явных зацепов, то проверяем подшипники и торцевое уплотнение вала двигателя (сальник).
    Если всё в порядке - накидываем переднюю "морду". Снова проверяем легкость вращения вала. Начало рабочее колесо цеплять - снимаем морду, корректируем положение колеса на валу.
    Вскрываем коммутационную коробку на двигателе и проверяем сопротивление обмоток. Если обмотки в норме (ориентироваться примерно можно на сопротивление обмоток что выкладывал в теме по Акварио), то меняем пусковой конденсатор.
  8. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    А, то есть проверить насколько легко вал вращается? неужто там такой слабый мотор что он грустит при перекосах? пробовал остановить работающий мотор аккуратно за вал - момента там с большим запасом. на колесо крутил - вроде норм. но проверю еще раз.
    если вал вращается нормально то на что еще можно смотреть? при чем тут конденсатор если мотор нормально запускается от розетки?
  9. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Решил все же поковыряться сам. разобрал, снял колесо, почистил, собрал. Вроде до разбора чуть цепляло где-то. После переборки есть прогресс - при включенном насосе вода идет из подвала наверх в сливной бачок, кран и т. п. Но насос молотит и не отключается реле.
    Присоединил гидроаккумулятор - в него почему-то не накачивает воду.
    такое чувство что насос не создает давления для того, чтобы сработало реле и для того, чтобы сжать мембрану внутри аккумулятора. Может такое быть?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Величина давления оценивается по манометру.
    Исправность НС - на самодельном стенде - https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/ (на фото как раз вихревой насос проверяется). Она (НС) при проверке должна выдать паспортные значения напора и расхода.
    В вихревых на напор очень сильно влияет состояние рабочего колеса. Буквально чуть-чуть увеличился зазор между рабочим колесом и стенками - всё, насос уже не развивает давление. Самый правильный вариант при этом - менять рабочее колесо. Вариант с камасутрой - сошлифовать часть металла с передней крышки и тем самым уменьшить зазор. Кто-то из форумчан так делал, но вот на сколько "снимать" - без понятия.
  11. a7215
    a7215
    a7215
    Подскажите, какой диаметр трубы должен соединять насос и гидроаккумулятор, на моей станции установлен шланг между ГА и насосом с дюймовыми гайками, но внутр-й диаметр 15мм...
    На современных станциях вообще подводка от унитазного бачка... с палец толщиной.
    Это, наверно, из экономии такое ставят?
    Поэтому вопрос, хотел соорудить металлопласт или пропиленовый или из ПНД соединение между ГА и насосом. Какой диаметр применить?
    Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно лучше будет, если труба на ГА будет не меньше диаметры трубы напорной магистрали, то есть 1".
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Простите за тупость, но не пойму сути мембраны (груша) в гидроаккумуляторе. Ведь вода и воздух не смешиваются и если воду подавать снизу, то воздух будет сверху создавать давление.
    Менея давно мучал это вопрос и вот, кажется именно эта ситуация у меня сложилась.
    По началу у меня стал постоянно включаться -отключаться насос. Я решил что, возморжно стравило давление. Замерил-так и есть, давления нет. При попытке накачать травит воздух ИЗ ПОД ЗОЛОТНИКА. Проблему решил герметиком и вся станция продолжила работу.
    Сегодня пришлось слить воду из гидроаккумулятора. Решил проверить первоначальное давление в груше. Оказалось его нет. Попытка накачать к успеху не привела. Но когда включил насос, вожа набралась и, примерно, на 3-3.5 бар насос отключился. Тем самым подтвердив мою догадку.
    Вот яи гоняю мысль зачем мембрана? Или, может я ошибаюсь и она нужна?
    Развейте пожалуйста мои сомнения или подтвердите их.
  14. Shashlyk
    Shashlyk
    Shashlyk
    Добрый день. Прошу помощи у знающих: есть система, подключен самовсасывающий Pedrollo с автоматикой Easypress. После установки какое-то время все хорошо, но со временем начинает насос включаться и выключаться в течении короткого времени, независимо от забора воды. При этом набирается давление насос выключается, давление тут же падает и насос включается. С магистралью и ГА все в порядке, т. к. в системе стоит резервный насос и он работает без проблем. Подскажите, где копать: смотреть насос или автоматику?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чтобы емкость ГА использовалась более полно, в него изначально должен быть закачан воздух под определенным давлением. Теперь вполне обычная ситуация - отключили э/энергию, Вы открыли кран, вся вода из ГА вышла, а следом за ней и воздух. Что его там сможет удержать?
    А без предварительно закаченного воздуха Вам потребуется нарастить емкость ГА чуть-ли не на порядок, чтобы его работа соответствовала аналогичному мембранному ГА.
    Мембрана, как и воздух под давлением, это компромисс между размерами ГА, его сложностью и дешевизной. Безмембранный будет или больше размером (и менее эффективно будет использоваться его объем), или более сложный в конструкции (есть и поршневые ГА, и безмембранные с запиранием воздуха) и менее надежный в эксплуатации.
    Ищите утечку. Как вариант - обратный клапан травит.
