Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sansam, 26.10.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теперь понимаете почему фильтры по входу вообще не советую ставить? :nono:
    Не подскажу, если только поиском по форуму попробовать.
  2. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Да! Как то тоже думал, дай поставлю одну банку фильтра, хорошо что не созрел на это.
  3. a7215
    a7215
    a7215
    Такой вопрос. о сжимаемости воздуха в трубе,
    дюймовая пнд труба после колодца раздваивается на два дома, в одном доме зимой живут, в другом нет, но поступление воды в дом перекрывается краном в самом доме, (в колодце только сливной кран),
    одна труба перекрыта и пустая, а вторая труба под давлением воды водоснабжает зимний дом,
    дак вот, вопрос, насколько сожмется воздух в пустой перекрытой трубе, и насколько в результате сжатия воздуха продвинется водяной столб по оной трубе?
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    У меня вот такая ситуация, сначала станция качала часто, практически кран открываешь и включается насос, с давлением поигрался вроде получше, но сейчас при включении насоса ощущается скачет напора воды, это чем регулируется?
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Я бы грушу проверил и все соединения трассы, получается если не груша, то где то воздух подсасывает. У меня такое наблюдается как меняю в доме два фильтра, пока из них воздух выходит, скачет вода, но это две три минуты.
  6. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Станция новая, я ее только настраиваю, груша вроде целая.
  7. demon2707
    demon2707
    demon2707
    А сам мотор ровно работает?
    Как бы сложно тут сказать, получается груша вроде работает, но давит скачками. Либо как вариант ещё раз проверить механизм настройки включения отключения, может выставлено неправильно?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @невидимка, кроме того проверьте давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе. Оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  9. невидимка
    невидимка
    невидимка
    А как должно правильно быть?
  10. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Я выставил включение на 1,5, отключение на 3,5 в этих значениях и срабатывает, накачал и молчит. И когда качает работает ровно.
  11. невидимка
    невидимка
    невидимка
    У меня включается тоже на 1,5 а вот отключается на 2,7 где-то, но я ещё не регулировал реле, так с завода выставлено, надо попробовать увеличить верхний порог.
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Вот так работает моя станция, один кран на кухне открыт. С первого раза достаточно ли интервалы между включениями? бак на 24 литра.
  13. невидимка
    невидимка
    невидимка
    а вот открытый кран, и скачки давления при включении станции
  14. demon2707
    demon2707
    demon2707
    По-моему, нормально у вас всё! Границу включений да, нужно расширить 1,5-3,5 - скачков будет меньше по частоте, но совсем уйти от них можно только, если поставить ещё один расширительный бак литров на 50, ну мне так видится, мы уже привыкли, что вода иногда скачет, не особо и напрягает.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @невидимка, да, безусловно нужен дополнительный гидроаккумулятор. А вот дифференциал давлений лучше при этом выставить 1-1,5 бар.
