Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Или менять, или чистить клапан?
  2. Teanatina
    Teanatina
    Teanatina
    Добрый день!
    Котел Baxi MainFour24 стоит c 2010 г. Отапливает два маленьких дома - новый и старый. В марте впервые забарахлил с горячей водой - вызвали мастеров, они поставили внешний расширитель (вроде, дешевле внутреннего) и почистили, как выяснилось позже, только контур теплообменника на ГВС, а на отопление, сказали - чистый, хотя до этого четыре года ни разу котел не обслуживался. Потом летом котел вообще отключился после грозы и нам поменяли плату. Когда проверяли - все включается, вода греется, а вот отопление - слабо. Но мастер ни в чем, кроме замены платы, как выяснилось, не разбирался. Говорил, что надо менять теплообменник. На тот момент просто денег еще и на это лишних не было и разбирательство отложили.
    Сейчас включили отопление - сначала, когда был подключен только один дом, горелка включалась, при достижении температуры на табло 45-50 градусов начинался шум как при закипающем чайнике, пламя гасло, выдавалась ошибка Е06 (неисправный датчик температуры горячей воды - почему?), температура падала до 30 гр. и снова включалась горелка и т. д. Батареи в доме были теплыми, но дальние - холоднее ближних.
    На следующий день был мороз и мы подключили второй домик. Котел немного поработал в таком же режиме, а к вечеру вообще перестала автоматом загораться горелка (только после выключения-включения), но знак отопления на табло мигает и температура 30 градусов. Батареи еле теплые.
    Звонила мастерам, которые мыли. Сказали - надо менять теплообменник. Но он ведь работает, может, еще починить можно? да и нет доверия мастерам, которые после четырезлетней работы не почистили контур(
    Здесь много настоящих мастеров, может, посоветуете, что делать? Или кто из Белгорода таких мастеров знает? Только пожалуйста, не такие "мастера", которые у нас были! Мы за полгода потратили на ремонт уже больше 20 т. р., а котел работает вполовину(
    Извините за много букофф)
  3. Teanatina
    Teanatina
    Teanatina
    Вот опять работает в режиме - нагрев до 50-55, "закипание", отключение, ошибка Е06 и по-новой...
  4. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Треск почти пропал, шум снизился до тихого. Может раскочегарился? 65 градусов стоит на нем
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А где вы в МайнФоур трехходовой нашли?
  6. seregan78
    seregan78
    seregan78
    Я и не искал, в теме, которую я указывал, обсуждались возможные варианты. Просто был реальный треск, слышно было даже вне помещения.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не чего страшного что потратили такую сумму, вы больше сэкономили на сервисе за эти годы...
    Кроилово приводит к попадалову
  8. Alokin
    Alokin
    Alokin
    Сызрань
    Периодически вылетает ошибка 01, может два раза в день может чаще, ну самое проблемное когда это происходит ночью, по
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    к больному нужен врач. Потому как Вы в этом не бум-бум...
  10. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    На Вaxi e01 по моему общая ошибка, к ней и плата, и газ. модулятор, заземление, фаза ноль, стабилизатор и т. д. относятся. Кстати вилку в розетке переворачивали?)
  11. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Baxi main four. проработал 3 дня. потом ушел в ошибку А01. Проверяю газ. клапан
    HONEYWELL:
    1 - 2: обрыв,
    4-5 :1,35 кОм.
    Ну вот как так за три дня накрылся газ. клапан. Они на бакси все так проверяются?(данные взял с тетрадки бакси с семинара)
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @dxpoha, а как у вас организовано электроподключение?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В розетку. заземление есть.
  15. Alokin
    Alokin
    Alokin
    Сызрань
    Переворачивал вилку, и газ настраивал и плату менял, и заземление есть, только вот что интересно может ли повлиять то что между нолем и землей 5 вольт ?
