Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. kaser_666
    kaser_666
    kaser_666
    Сегодня доберусь до котла - отпишусь! спасибо)
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @kaser_666, котел фазозависимый, надо подключать не через вилку, а автомат и соблюдать полярность.
  3. kaser_666
    kaser_666
    kaser_666
    В смысле? котел подключен через стабилизатор Теплоком
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть так и остается:)Вилку только переверните у одного из них:)
  5. kaser_666
    kaser_666
    kaser_666
    Спасибо всем за помощь! перевернул вилку и все заработало! все гениальное - просто!)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отметку сделали, как стоять должна? Обычно это делают те, кто котел запускает, но Вам не повезло видимо:)
  7. kaser_666
    kaser_666
    kaser_666
    Отметки сделал) дело в том что я сам его запускал) там ничего сложного)
  8. Kostofei
    Kostofei
    Kostofei
    Добрый день!
    Являюсь счастливым обладателем двух этих устройств.
    В комплекте у зонта есть "Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В", кто сталкивался, может кто подскажет как подключить его к котлу?
    Если можно прямо подробную инструкцию
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не каждый с открытой камерой запускает котел (рядовой обыватель)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    особенно на феролли новых атмосферных с треснутой керамикой. газ идет с клапана. а искра бьет совсем не там (вокруг изолятора). и думаешь ну его нафик и закрываешь газ. это уже опасно. :mad:
  11. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Добрый вечер!
    Проблемка с Майнфором (битермик): не греет горячую воду до заданной температуры, при этом котел новый (работал месяц на отопление, сегодня установили сантехприборы), давление газа на входе 24-25мбар (в динамике), давление на горелке в режиме ГВС 12мбар (экспериментировал доводил до 14 толку мало), давление воды на вводе 2-2,5 бар, максимальная температура воды в ближайшей точке на кухне 32 градуса, в ванной 30...
    Котел видит расход воды, переключает горелку на максимум, но догреть воду не может до заданной даже при прикрытии крана наполовину. Догревает только при совсем тонкой струйке.
    Спасибо заранее!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Где обитаете?
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Я или котел? ;)
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думал котел Ваш...
    Все понял. расход воды по ГВС какой?
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Меряли ведром около 8 литров, котел показывает 9.
