Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: То есть "забитый" по контуру ГВС показывал по счетчику 30 литров в минуту а чистый только 9? :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вов, то он считал расход газа!
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :mad: Серега, ... ну короче ты меня понял. :):hello:
  5. Хрычок
    Хрычок
    Хрычок
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите, почему периодически сробатывает " Перегрев термостата"? Я заметил что происходит это в ветренную погоду. Сбросишь, опять работает. Стабилизатор стоит, дымоход не с подветренной стороны. Может кто встречался? Заранее спасибо.
  6. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста не открывается газовый клапан ..все прочистили..как можно проверить идет ли на него вообще питание и как проверить катушки есть тестер но особо не знаю как пользоваться им
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда лучше не лезть самому а пригласить специалистов
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    с кем договор на обслуживание?
  9. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Котел Baxi Mainfour 240, накрылся насос. Можно ли его заменить не родным?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Можно, при чём бывали случаи даже выносной делали... Найдите подходящую голову и меняйте.
  11. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    а как согласовать управление насосом?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я тоже думаю о замене насоса. купить дешовый насос с такой же башкой. с платы идет 220в. на бошку с платы завести провода. только как скорость выбирает насос я не знаю. ставить всегда на максимум и все, т. е. на 3 скорость. просто некоторые котловые насосы на отопление выбирают 2 скорость а на гвс 3-ю.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Был опыт по замене насоса. с платы шло 4 провода. скорость и управление. заменил на насос с 2 проводами. все заработало. воткнул на разъем pump. speed pump игнорировал.
  14. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Вообщем поменяли плату клапан открылся...но нет модуляции пламя всегда среднее..для ГВС недостаточно..вот думаю может пока чистили что то не так собрали..регулировки не трогали катушки обе показывают сопротивление как положено
  15. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    да ни с кем 5 й год работает и все чистили последний раз сами
