Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    клапан не модулирует. не знаю как бакси, аристон нужно обучать после замены платы. многие производители делают платы балванки. чтобы не держать сервису платы на каждый котел, а держать одну и обучать под любой котел своей серии.
  2. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Вообщем приезжали спецы отрегулировали клапан вроде стал модулировать..пока в душ не ходили..вопрос второй: где слышал что эти клапана (без модуляционной катушки) нужно смазывать силиконовой смазкой для более плавной модуляции горячей воды..кто то может сказать что и где конкретно надо смазывать
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в первый раз слышу...газовый клапан не ремонтируется
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dxpoha, :)не сбивайте человека с пути истинного.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пускай позвонит на горячую линию бакси. там объяснят что смазывать. уж на горячую воду это никак не отразится.
  6. brig8888
    brig8888
    brig8888
    Барнаул
    Где тут на форумах читал..дело не в ремонте а в подвижности контактов) если можно так выразиться
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ссылку если можно:)
  8. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Опять возникла проблема с котлом Mainfour 240: из крана с горячей водой вода идет то очень горячая аж кипяток, то холодная и не поддается регулировке с пульта
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Накипь в первичном и во вторичном
  10. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    От нее можно избавиться? или только замена телообменника?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Причину дистанционно очень трудно определить. есть масса нюансов влияющих на работу котла. без спеца в вашем случае никак. в вашем городе он точно есть. :super:
  12. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    увы их нет
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Шо ты плетешь? :) На майнах никогда небыло модулируемых насосов.
    а зачем тогда пишешь, если не знаешь?
    воткнуть нужный чип это по твоемму обучение?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первым делом, манометр на выход ГК и смотреть, зачастую заканчивается заменой клапана.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я к тому что насосы взаимозаменяемы:). я эксперементировал не с майном:hello:. просто оригиналы стоят очень дорого. ищем пути замены.
