Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я еще не менял платы (пока сц этим занимается). но видел как котел разжигается на максималке после работы сц (замена платы). что там можно напутать не знаю.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    при контрастном душе зачастую замена гк? :flag: это какая-то статистика по майнам.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это очень плохая статистика, только не по майнам, а по MAINFOUR, это абсолютно разные котлы и клапана у них разные.
  4. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    По поводу насоса у меня мысль такая: поставить внешний сторонний насос, подключить его вместо штатного по двум проводам, штатный насос оставить на месте, выкинув из него крыльчатку и ротор.
    нормально ли это?
    зы
    mainfour 240
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    для Вашей модели, на правах колхоза, пойдет:)]
  6. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    а больше и не надо, главное что бы доработал до лета, т. к. летом будет инсталлироваться другой котел
  7. kovas
    kovas
    kovas
    Брянск
    Добрый день!
    У меня такой вопрос. При похолодании добавил температуру в СО с 60 до 70С, через некоторое время заметил, что котел не отключается, работает постоянно на 70С. При принудительном снижении температуры котел отключается и заново включается и работает постоянно. Помогите в чем проблема? идет большой расход газа.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kovas, заканчивайте панику. Ничего там лишнего не расходуется. :) Спите спокойно. :hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Данные по давлению на входе в котел. Какая площадь?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это тебе зачем? Ведь котел работает в штатном режиме. Держит заданную температуру.
  11. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Может быть котел вышел на режим и на большее не способен?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ну так добавьте температуру, проверите
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, а ты что там был?
    С одной стороны-да, все логично: держит 70 град, горелка в модуляции работает...
    С другой стороны-мы не знаем ни теплопотерь, ни площади, ни давления газа перед котлом...
    И чё?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ни че, к чему хоровод? Котел держит заданную температуру, что еще нужно? Послушать воздыхания о большом расходе? Ты при таких звонках сразу стартуешь на адрес с манометром? На многих котлах тебе удалось расход уменьшить?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну, если клиент просит приехать, чтобы я посмотрел на его котел:aga:...и совпадает с моим графиком-как можно отказать? Тем более услуга платная... А там наберутся побочные эффекты и клиент мой на будущее...:)]
