Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В Брянск собираешься по графику? :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]нэ-нэ...
    Не хочу у местных хлеб отбивать-совесть не позволяет...
    Да и тебе ближе...:)]:)]:)]
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я по таким заявкам не езжу
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ясен перец, ты тут от Воронежа один сидишь-гребешь под себя...:hello:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Причина в похолодании...котёл исправно работает.
  6. starchina7527
    starchina7527
    starchina7527
    Доброго времени суток уважаемые! у меня котел baxi mainfour 240 f. перевел в зиму запустил отопление. первый месяц работал без проблем, потом появилась вибрация. через неделю прибавился шум! ощущение будто работает старый холодильник "зил".вскрыл полностью, но источник вибрации так и не нашёл! зато нашёл источник шума, от вибрации резонирует накопительный бак на задней стенке. на время чтоб ночью спать спокойно подсунул картон стало тише, но не спокойнее на душе! с каждым днем шум возвращается все сильнее! что делать не знаю! помогите пожалуйста! P. S. если возможно объясните попроще так как в сантехнике я последний чел.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сервисников нет что ли?...кто пуск делал..кто обслуживает?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    надо искать причину. ветилятор, насос, байпас...недавно вынул камешек с ултики насоса. тоже жаловались сильно шумит. в первый раз пришел - тишина. ну думаю опять фантазеры попались. второй раз приехал - полез...люди впервый раз взяли в руки паяльник и смонтировали СО.
  9. pavel_1987200
    pavel_1987200
    pavel_1987200
    Добрый день. Подскажите котел baxi 24 fi после срабатывания автоматики котел выключается полностью (горит только диод сети) и следующее включение когда ему вздумается интервал от нескольких минут до несколько часов.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    получается нагрел и стоит ждет? может больше часа? ошибки как? я бы начал с электрики.
  11. pavel_1987200
    pavel_1987200
    pavel_1987200
    Ошибки не показывает не какие. горит только индикатор питанияю
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у Вас установлен комнатный термостат, то именно он управляет режимом работы котла. В хорошо утепленном доме и положительной температуре на улице перерыв может быть до нескольких часов. Главный критерий правильности работы котла/СО - температура в доме.
  13. gars
    gars
    gars
    Крыльчатка вентилятора.
    Прессостат залипает
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ошибка должна быть при этом
  15. gars
    gars
    gars
