Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @eglis, теперь самое главное ! Если вы не исправите данную поломку, то вы (и все кто проживает в том доме или квартире где установлен данный котёл) кандидат на встречу с апостолом Павлом, раньше положенного судьбой срока, если вам вверх, ну или с Бафометом, если вам вниз.
    И, уверяю вас, перспектива стать пророком мне абсолютно не импонирует!
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    @Ortodox, а как снять вентилятор?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вызвать специалиста из Сервисной службы.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Оценил шутку. Специалистов в таганроггазе нет. В этом убедился во время пуско-наладочных работ в двух квартирах с интервалом год. После этих криворуких пришлось вызывать настоящего специалиста, который всё исправлял. В первой квартире эти жопорукие сломали электрод контроля пламени, замотали его изолентой и по тихому свалили. Котёл поработал полчаса и выдал ошибку (был месяц февраль)... В общем намёрзлись мы в тот год. Телефон настоящего специалиста (одиночки) нам по секрету сообщили в управляющей компании. Этот парень всё исправил.
    Во второй квартире пуско-наладочные работы выполнялись под руководством того же хрена с корейской фамилией из трёх букв (не помню). Быстро пробежали по квартирам, запустили котлы и буквально после получаса работы котёл выдал ошибку. Убежать эти жопорукие из дома не успели, я их нашёл в других квартирах. Пришли в нашу квартиру (4 человека), почесали свои пустые репы и ничего не смогли сделать, кроме того, что составить акт о бракованном котле.
    Я снова звоню специалисту, он всё исправляет за считанные минуты.
    Вентилятор я снял без проблем. Устройство Вентури было с паучком и плотно затянуто паутиной. Прочистил, собрал, всё заработало. Огромное спасибо Вам за помощь!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Значит есть спец. ;)
    Ну и слава богу! Думаю мне на том свете спасение нескольких душ зачтётся!:|:
    Трубку ПВХ на старое место вернули? :faq:
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Да, на старое. И насосом продул всё, что можно.
    Ещё заметил, что пламя стало гореть стабильно. Во время проб с перестановкой трубки пламя горело как-то вяло и периодически гасло, затем загоралось и т. д.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. pushkinVitu
    pushkinVitu
    pushkinVitu
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый вечер уважаемые форумчане! столкнулся с такой проблемой, при эксплуатации котла BAXI, была гроза ночью что то бахнуло хрюкнуло и тд и тп очень громко утром встали вижу что наш котел не реагирует ни на что дисплей темный, вскрыл вижу два предохранителя сгорели, заменил обрадовался питание пошло котел загудел, но вот беда, вода холодная и не слышно треска пьезорозжига, включил отопления такая же картина гудит газ идет все работает но розжига нет, вскрыл дальше камера сгорания (знаю так делать нельзя но надо было проверить) включаю котел в сеть открываю горячую воду котел гудит пьеза не работает подношу спичку и о чудо в камере сгорания огонь...
    так о чем я что это может быть? может у кого-нибудь что-нибудь подобное было ?! как решили, на плате видимых повреждений нет что мог "прозвонить" при помощи мультиметра вроде работает!
    прошу помощи и совета! за ранее спасибо!
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @pushkinVitu, смотреть газовый клапан, катушки прозванивать. И на будущее, ствавьте на ввод дома УЗИП и грозы будут нипочем.
  10. pushkinVitu
    pushkinVitu
    pushkinVitu
    Baxi Ural, спасибо за совет!
    перед котлом стоит стабилизатор напряжения на 1кВт но вот что интересно он целый, можно сказать ни царапины... сегодня приходили ребята наладчики прозванивали плату, но результат был таков: " вот эта хернюшка черная квадратная не работает " я поинтересовался как они это определили сказали никак мы ее не можем прозвонить, методом так сказать исключения если все остальное работает а это мы не можем прозвонить значит это она виновата! меня это смутило!
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @pushkinVitu, стабилизатор от грозы не спасает. прочитайте про узип. Стабилизатор при определенных условиях сам генерирует скачки напряжения.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ни о чем не говорит?
    ИМХО блок розжига на замену
    Кстати автору не мешало бы уточнить модель котла, тема Main, но у у него нет экрана, а автор пишет, что он у него не горит? :faq:
  13. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Друзья! Прошу совета! При поднятом давлении в системе отопления на газовом котле Вaxi main four 240 f до 1,5 -2 атм. начинает тихонько травить клапан (на фото стрелочкой). За выходные набигает до 200 мл. из системы отопления. По инструкции этот клапан должен срабатывать на 3 атм. Что за ерунда.,
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это расходник. Если предохранительный сбросной клапан разок сработал, то вовсе не факт, что он закроется и не начнет травить.
    Вывод: меняйте, пока не засадили теплообменник.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну можно и почистить, для начала. Иногда помогает же?
