Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какой неумный котел:)
  2. pavel_1987200
    pavel_1987200
    pavel_1987200
    Заменил плато все заработало.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    где взял? :)
  4. osmalesya
    osmalesya
    osmalesya
    Подскажите пожалуйста, При включении горячей воды (котел BAXI MAIN 24) через время начинают мигать два верхних индикатора 70 и 80. При этом вода то теплая то холодная. В чем проблема может быть?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    мигающие индикаторы
    70 Индикатор неисправности датчика температуры контура ГВС
    80 Индикатор неисправности датчика температуры контура отопления
    Скорее всего надо промыть теплообменник или... Вызывайте специалиста. Укажите где живете, может рядом есть специалист форумчанин.
  6. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
    Доброго всем.
    Имеется в доме 90 кв. м. котел BAXI MAIN 24Fi. Экспулатируется 9 год. ТО ежегодно осенью фирмой, которая и устанавивала котел. НИКОГДА котел не промывался. По словам сервесников-у меня есть водоподготовка на входе в дом-нет смысла. За все 9 лет только разбирали и смазывали вентилятор. Котел работал отлично при морозах на уровне 45-50 градусов максимум. Вчера появилась проблема...котел разжигает до 50 градусов, после отключается..температура резко скачет до 80 градусов, загорается кратковременно светодиод горячей воды...отключается падением температуры до 30...сразу включается...и так по кругу. Мастер приговорил сначала датчик ГВС-не помогло-потом обратный клапан на входе воды в дом. Не могу вставить видео"неправильное разрешение файла". обратный клапан заменил-помогло!
    НО, котел начал работать по 15 сек. Включение горелки...нагрев до 60..отключение горелки..резкое падение до 35-40...включение горелки итак по кругу. Ошибок никаких нет. Есть теплый пол с доп насосом-греет как обычно. Но одна линия из трех отопления перестала до конца прогреваться. Приговорен теплообменник. Проблем купить нет-есть в наличии 17500р. Но у нас -27. еще продлится 3-4 дня...Что подскажите делать? Не сломается автоматика котла от таких частых включений? да еще заметил при снятии мастером датчика и сетки фильтра котла-много меклой окалины. есть смысл врезать в пролемную линию отопления доп насос? но ведь две другие линии греются нормально? включить доп насос пола на 3 положение?
    Спасибо.
  7. FYYFUJHTKJDFVB
    FYYFUJHTKJDFVB
    FYYFUJHTKJDFVB
    Стал барахлить котёл: выдаёт ошибку пламени и ошибку зажигания. Ремонтник сказал менять плату, но он сам кому-то звонил спрашивал.
    Профессионалы подскажите нужно ли менять плату? Она стоит 50% от стоимости котла.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @FYYFUJHTKJDFVB,
    При ошибках розжига надо понимать, что происходит. Пламя зажигается, но котел не видит его или не поступает газ. Причин может быть много (электрод, газовая арматур, банальная грязь, и. т. д) в том числе и плата, но я ее обычно рассматриваю в последний момент.
    Все это можно определить стоя у котла при наличии приборов и знаний
    Вы откуда? (где живете?)
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @FYYFUJHTKJDFVB, @weise, и еще возможны проблемыс электроподключением и заземлением.
  11. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
    Рязань
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    абсолютно правильно, потому и написал и. т. д.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Baxi Ural, Помоги человеку с хорошим сервисом в Рязани
  14. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
    да есть у нас оф. сервис. я у них каждый год обслуживаюсь. Вердикт-замена. Только на складе нет. А у жены зимний сад, а у меня аквариум. Пока везут деталь нельзя ничего сделать? ПРомыть? чтоб хоть немного работало...
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если теплообменник, это будет понятно при снятии, если забит - промыть.
