Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
    Пробовал-насосом "Малыш"- нормально льет-как без засора...какой вообще напор должен быть?
  2. gars
    gars
    gars
  3. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
    ну я не знаю как объяснить-на выходе льется как нормальная струя из под крана...куда дальше копать? фильтр\сеточка чистый. попробовать разобрать обратку до последней батареи?
  4. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
  5. 62Raider62
    62Raider62
    62Raider62
    А проблема вот такая
  6. evilmaster
    evilmaster
    evilmaster
    Господа, доброго времени суток! Меня постигло несчастье - имеется котёл-настенник Baxi Mainfour 24F - в самые холода встал по аварии прессостата (то как он мне имеет мозг с самого момента установки достойно отдельного упоминания, но не об том речь). В общем, благополучно замёрзла вода в трубах водопровода. Сколько он простоял непонятно но не больше недели.
    Короче говоря, отогреть сами трубы вышло только сейчас ну и дал давление и из котла хлынула вода - я, подозревая, что лёд мог повредить теплообменник разобрал морду, но дальше не полез. Невооруженным взглядом ничего не видно. Вот и хочу спросить совета людей опытнее: куда смотреть в первую очередь? И во сколько это дело мне может обойтись если теплообменнику кранты. Собираюсь плотно заняться этим в воскресенье.
    На отопление работает вроде тьфу-тьфу нормально.
    Буду благодарен за любую информацию.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не буду Вас заранее обнадёживать, но науке известны случаи, когда при разморозке контура ГВС выходила из строя всего одна деталь "Крепёжная клипса теплообменника" артикул 5113650 ценой 2,02 евро.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теплообменник (616170) порядка 220 евро. Но если бы он накрылся, то у Вас и отопление не работало бы.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Накачать воздухом. Там и узнаете.
  10. AlexDPenza
    AlexDPenza
    AlexDPenza
    Пенза
    Помогите, плиз, решить проблему...
    Котел Baxi Main 24fi. Три года работал как часы. Заземление есть, стабилизатор сначала питерский был, с подключением автоакомуля, как глюки пошли, купил новый - не помогло.
    Пару месяцев назад котел стал отключаться. Ошибок нет, просто вырубается, а потом включается. Для наглядности вот видео.
    Сначала копал сам, потом вызвал мастера. Чисто случайно нашли, что в верхней части котла провод на датчик тяги перетерся об вибрирующий мотор. Место пропаяли, заизолировали, собрали.
    Пока занимались - примерно посчитали, сколько стоит этот котел. новый у официалов стоит 40 тыс, а если по запчастям. мы 75 тыс насчитали, и это далеко не все детали :)
    Пару дней котел работал нормально, потом опять :(
    Подозрение пало только на плату управления. Снял плату, врубил фонарь, взял лупу... нашел на плате пару окислов и возможно трещинок... Пропаял, собрал - работало полтора месяца без проблем. И вот в пятницу опять... Опять стал рассматривать плату. Руками ущупал - два резистора греются очень сильно :( Пирометр показал +71 градус. Для них это явно много!
    На фото - два рядом зеленых, даже видно, что плата вокруг них чуть пожелтела. Постучал по ним, постучал в бубен - три дня вроде работает.
    Конечно самый простой вариант - доехать до официалов и купить новую плату за 12 тыс, заменить не проблема, но хочется докопаться до проблемы... Возможно есть у кого-то схема этой платы? Я бы подумал, почему через эти резисторы идет такой ток, что они так ужасно греются... Может тупо релюшки поменять надо, если они перед ними стоят...
    Заранее спасибо!
  11. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Добрый день...
    Имею настенный двухконтурный котел BAXI mainfour 240F, который установлен в частном 2ух этажном доме с отапливаемой площадью 120 кв. м. Приобрел себе на днях комнатный беспроводной термостат Poer с сайта алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/wireless-boiler-controller-room-programmable-heating-thermostat-with-large-LCD-App-remotely-control/32439835217.html, отзывы только отличные и цена смешная, установил его по всем правилам, подключил, запустил - всё работает, всё здорово...
    Вот только задаюсь теперь вопросами какую температуру теплоносителя выставлять на котле?
    Поставил на термостате 23 градуса тепла, на котле 60. В итоге котел набирает 65 и горелка отключается... И как говорится пока не согрел он до 23 комнату, так и работал как будто термостата и нет. Затем комната, где стоит термостат, остывала часа 3-4 и температура на термостате стала показывать 22,5 котел получил команду на запуск и начал работать, но опять же как я думал, что он должен был работать до тех пор пока не согреет комнату до 23 градусов. Т. е запустился и работает без продыха ... Ан нет, он работает 4 минутки, потом столько же отдыхает. Т. е получается что у котла как только пришла команда от любого из двух источников, будь то температура теплоносителя или это температура в комнате и он получает команду на выключение.
    Это правильно? Или нет...
    За ранее благодарю ...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот и пишите в соответствующей теме, эта тема про MAIN, это абсолютно другой котел
  13. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    Добрый день...
    Имею настенный двухконтурный котел BAXI mainfour 240F, который установлен в частном 2ух этажном доме с отапливаемой площадью 120 кв. м. Приобрел себе на днях комнатный беспроводной термостат Poer с сайта алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/wirel...rge-LCD-App-remotely-control/32439835217.html, отзывы только отличные и цена смешная, установил его по всем правилам, подключил, запустил - всё работает, всё здорово...
  14. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Выставляйте котёл на максимум или близкое к максимуму, термостат только замыкает контакт и даёт команду на работу котла по выставленной на нём температуре. Всё правильно работает у Вас.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    каким боком MainFour относится к теме про Main?
