Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    это не приточка а вентиляция. :hello:
  2. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    труба гофрированая алюминиевая на выходе. разве не коаксиальная должна быть? откуда тогда воздух для горения?
  3. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    Здравствуйте. Котел BAXI Main 24fi, воздух забирает с квартиры, воздуховод гибкий алюминиевый в общую шахту с соседями. У соседей те же самые котлы.
    Потеплело, начала выскакивать ошибка на индикаторе 50 градусов (тяга). Раньше открывал окно, ошибка сама исчезала, загорался поджиг, все работало. Потом и при закрытом окне (в зависимости от погодных условий, видимо) все исправно работало. Теперь та же ошибка высвечивается, но даже открытое окно не помогает (на улице плюсовая температура). Спросил у соседей, у них все работает, т. е. дело не в шахте.
    Квартира съемная, живем второй год. Не знаю, сколько котлу лет.
    Что это может быть и во сколько может встать по цене?
    (сервисный центр заработает завтра, туда в любом случае нужно будет обратиться, я понимаю, но столкнулся впервые, нервирует, хочется побольше информации).
  4. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Похоже вентилятор не набирает обороты (часто встречается). Попробуйте выключив котел, вручную крутануть вентилятор за лопасьти, если по инерции не врачается, возможно подклинивает вал, придется снять вентилятор и хотябы смазать втулку (это, где обмотка вентилятора, втулка на подобии подшипника) закреплена двумя болтами, смажте покрутите и установите обратно. Есть еще одна причина редкая, пресостат не контачит, и трубка вентури может забился, продуйте.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ChaseCassidy, в общем пришла пора ТО. За техникой нужен уход. Сами не лезьте в это дело, тем более квартира сьемная.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Тдыйщ, как ты думаешь чем смажут после твоего совета?
    в половине случаев WD с последствиями:aga:
    из области плохих советов т. е. мы без работы не останемся
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А половина-подсолнечным маслом, штоб наверняка)
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Petrovich 32, ну это уже эстеты
    могут и оливковым с ароматом
  9. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Здравствуйте.
    На baxi main 24fi полетел расширительный бачок. Ставить оригинальный за 5 кусков жаба душит.
    1) Нет ли каких-нибудь аналогов, что бы влезли в штатное место?
    2) Так же есть идея поставить обычный расширительный бачок. Куда его лучше врезать, вместо штатного прикрутить и вывести трубу вверх над котлом ? И обязательно ли он должен быть выше всей системы, либо можно в любой точке системы отопления?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тот вывод заглушить, а новый в любом месте обратки. И проверьте давление в нем.
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А знает кто-нибудь, какая резьба на штатном бачке baxi main 24fi?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тлько не 3/8". Там олжна быть метрическая кажется М16
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Реально такой штуцер в магазинах сантехники найти, или придётся точить или подбирать в автозапчастях?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А зачем? Если будете ставить новый РБ, то не вместо него же. Убираете сквозную прокладку и ставите вместо нее глухую прокладку и все. А в любом месте на обратке ставите новый...
