Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    Снова здравствуйте. Котел Baxi Main 24Fi. Сегодня перестал работать.
    Контур ГВС котел не грел, но пытался (загорелись вообще все индикаторы до 90 градусов, хотя нагрев установлен меньше среднего). Радиаторы были теплыми, горел (но не мигал) индикатор на 30 градусах. Жене с работы звонил, говорит, радиаторы остыли. Индикаторы температуры вообще теперь не горят и не мигают.
    Что это может быть? Извиняюсь, если уже подобное обсуждалось, слишком много страниц.
  2. temkvideo
    temkvideo
    temkvideo
    Орел
    У меня майн фоур 240. В канун нового года развалились подшипники циркуляционного насоса wilo bxsl 15/6 c-1 ... люфтит во всех направлениях. В разобранном виде крутится только в положении крыльчатки вниз иначе гудит как и в котле под давлением.
    Как с минимальными потерями выйти из ситуации?
    Пока вижу только одно решение врезать внешний насос, но в ближайшие дни ничего не купить. Увы... детям буду рассказывать о том что дед мороз на них обиделся за плохое поведение и будет их морозить.
  3. temkvideo
    temkvideo
    temkvideo
    Орел
    Сними скобу, почисть и промой от накипи типа как чайник.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Врезай любой внешний, электрически обязательно поделючить вместо штатного.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что "с минимальными потерями" это - поставить штатный на штатное место...
  6. drakon288
    drakon288
    drakon288
    Майфун 240 не идет газ и соответственно не зажигается горелка. Вчера и ночью все работало, с утра втал (Ошибок никаких нет, насос работает, а пламя не загорается ни при отоплении ни при воде. Подскажите с чего начать сторожилы?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @drakon288, начать, думаю, с проверки - а вообще газа-то есть в трубе?
    Если есть, то - с газового клапана: с проводов, идущих к нему от центральной платы.
  8. drakon288
    drakon288
    drakon288
    Проверял, газ есть, провода контакты и там и там проверил
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчики проверьте. Если котёл не запускается, но и в блокировку не уходит, значит у него всё хорошо, - считает себя нагретым.
  10. drakon288
    drakon288
    drakon288
    Горячая вода тоже не запускается, а датчики там разные
  11. drakon288
    drakon288
    drakon288
    Интересно что искры тоже нет, значит вы наверно правы, котел думает что уже нагрелся и дело не в газовом клапане(
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчики разные, значит дело или в общем "питании" этих датчиков, или в том, что поджиг "хочет, но не может".
    Я - не спец. по котлам. Так, просто прикидываю.
    @Mijjgan - спец.
  13. matagou
    matagou
    matagou
    Добрый день,
    Возникла проблема с газовым котлом Baxi Main 24 Fi. После включения горячей воды, пламя исчезает потом опять появляется. Соответственно, поток поток горячей воды меняется на холодной. Я записал видео
    Может столкнулись с подобной проблемой, пожалуйста подскажите
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это здорово...жаль не выложили...:)
  15. kii_vas
    kii_vas
    kii_vas
    Друзья Котел baxi main 24 i "неисправность зонда хозяйственной воды"
    Работал норм,(Забегу вперед скажу что за последние дни котел сам выключался и включался пару раз)
    При мне выключился - мегает ошибка 70 (неисправность зонда хоз воды), пытается запуститься (насос?) но так и счелкает, до пламени дело не доходит
    перезапуски, режим R, замена вилки не помогает
    , Есть идеи кроме как датчик ГВС снимать чистить/менять?) и можно ли точно говорить что это он? а то опыта О сейчас туда лезть...
