Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А поменять и проверить? Он не заоблачных денег стоит.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kii_vas, у меня тоже Бакси но другой, ему 9 лет. Работает нормально, но недавно я случайно увидел, что он сам перезагружается и что-то странное на экране выдает.
    Я решил, что проблема в каком-то контакте и слегка долбанул по котлу кулаком.
    Все сразу наладилось;)...
    Старая советская привычка;)...
    Похоже, что у Вас тоже с контактами.
    Если удар не поможет, то проширкайте все контакты.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нужно ничего бить и ширкать, это не совдепоаский телевизор, нужно взять и поменять температурный зонд, чтобы не нажить более крупных проблем.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала надо разобраться где что не так, а менять исключительно после этого.
    Или будете как в автосервисах: "А давай попробуем это..."?
    Проблема многих не идеальных, или старых устройств в плохих контактах.
    Это - известно всем и очевидно. Вот такими легкими ударами часто сразу определяется проблема: либо она - в плохих контактах и тогда удары могут помочь, либо выход чего-то из строя, и тогда такие удары точно не помогут.
    Это - простейшая диагностика любого "дурящего" устройства.
    А если кто-то этого не понимает, то он либо не специалист, либо специалист, но - плохой...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гм. Бить можно, но не при данных симптомах.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Эвоно как, оказывается если приходит к тебе чел и дубасит по котлу и начинает бестолково фишки перетякивать, вместо того, чтобы посмотреть на котел и по индикации опрелелить что за ошибка, значит он хороший специалист:aga::)], а если пришел, глянул, поменял, и ушел значит он плохой. :ogo: Как мне кажется, когда, якобы мастер, начинает стучать по котлу и шаркать разьемами, то гнать этого дилетанта подальше нужно. Но у каждого свои методы ремонта. :aga: некоторым и бубен помогает.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вполне могу согласиться;).
  8. kii_vas
    kii_vas
    kii_vas
    Всем Спасибо, пойду пробовать снимать датчик..ну я вытащу его, а как проверить живой ли он? Простите за дилетантские вопросы, просто когда живешь в городе всю жизнь, а потом переезжаешь в дом то чувствуешь себя школьником который учиться ЖИТЬ заново!) но это так интересно)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Купите новый датчик за 300 руб, отсоедините от старого разьем, воткните на весу в новый, если котел заработает меняйте. А вообще, котел это не то устройство, с которого нужно познавать житие за городом. Лучше доверить это специалисту.
  10. kii_vas
    kii_vas
    kii_vas
    Еще раз Всем Спасибо, Работает!
    ЧТО В ИТОГЕ?
    Выкрутил датчик ГВС почистил прозвонил - Сопротивление в норме (8-12 микроОм или как там) Прозвонил также второй датчик на втором контуре - тоже норм,
    Получилось запустить после прохода по всем батареям через верхний краник (воду чуть стравил может с воздухом) потом всё собрал, снова перезапустил и ЗАРАБОТАЛО! Получается был ВОЗДУх в системе (вчера выключали ненадолго воду)
    Хотя изначально он показывал ошибку (70) датчика гор воды, Вот так бывает не всегда ошибку верно показывает)
    Удачи всем
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю проблема не ушла
  12. kii_vas
    kii_vas
    kii_vas
    всё таки датчик поменять?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит и с датчиком тоже проблема была.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Теперь уже подождите, спешить не стоит.
  15. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Здравствуйте, котел Baxi Mainfour 240 f, периодически выскакивает Е01 (периодически - то примерно раз в сутки, может 2-3 дня проработать, самое продолжительное время работы 3 недели без ошибки и потом опять каждый день). Меняли по гарантии плату, клапан. Проблема не ушла. Пробовали менять стабилизаторы (и вообще без стабилизатора). Заземление сделано проф. организацией, проверено приборно, выдан акт. Пробовали отключать от центр. водопровода, дабы исключить попадание "чужих" наводок. Меняли электрод розжига. Проблем с давлением газа нет - стабильно, в пределах нормы. Никакого эффекта, та же хаотично появляющаяся Е01. .
