Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @danirom, по памяти: вроде бы у меня когда-то было - подогнул чуть электрод и все прекратилось.
  2. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    И это пробовали, и увеличивали минимальное давление на клапане - не помогает.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фото своей платы можете показать?
  4. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    01 у баксей - это обычно проблемы с поляризацией. вилку в розетке переверните.
  6. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Первое мое сообщение посмотрите. Если перепутаете фазу с нулем котел ну никак 3 недели без ошибок не отработает. 3 попытки розжига и в ошибку...
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С этой платой тоже периодическая E01?
  8. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Да, замена ничего не дала. Котел изначально так себя ведет, с момента пуска, и с родной с завода и с замененной. Первой поменяли плату по гарантиии, затем клапан. Затем электрод розжига. Никакого результата. Сбрасываешь ошибку - работает день, ночь, сутки, двое, неделю - короче как зайдет. Затем снова в е01.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно было вторую попробовать Honeywell, у них контроль пламени по разному работает.
  10. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    2-ю по гарантии прислали, возможности выбора не было. Да и честно говоря тогда думалось неисправность именно в конкретной плате. Хотите сказать есть вариант попробовать плату от другого производителя ? Просто есть еще как минимум 1 такой же котел с такой же неисправностью, не готов только сказать какой там производитель у платы, но это не единичный случай в нашей глубинке. Ближайший оф. представитель не может объяснить что-то внятное и посоветовать кроме замены платы, не уточняя производителя. О, выяснилось со слов хозяина - пару раз была ошибка е98 на 2-й плате, после сброса все работало какое то время опять до е01.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первое что необходимо, это хорошая земля и хороший стабилизатор. По всем признакам проблема в питании.
  12. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Ее раз повторюсь - контур заземления изготавливался организацией специализирующейся на данном виде работ и проверялся приборно (изготавливался еще до установки данного котла, организация раньше еще "до дачной амнистии" выдавала разрешения на ввод дома в эксплуатацию как раз по электрике и заземлению). До этого стоял Baxi Main 24 Fi - с ним проблем по питанию не было. Пробовали и с отключенным заземлением. Дом типовой 2-х квартирный. Проводка не самодельная, выполнена по проекту. Питание улицы на одной линии - стабильно 225-232 в. За стеной висит котел Ferolli, в доме напротив Baxi Main 5, в соседних домах также котлы, уж не помню каких марок, но все работают. Замеряли потенциал - 0 в, во время замера специально включали бытовые приборы - никаких скачков - стабильно 0. От водопровода отключали, дабы по воде что-нибудь не приходило. Газовая подводка через диэлектрическую вставку + пвх шланг к котлу = блуждающие токи исключены.
    Контур заземления изготавливался еще для старого Baxi Main 24 Fi, т. к. хозяин педант и если написано в инструкции - требуется заземление, то его и сделал. К контуру подключен только котел - напрямую к корпусу медной подводкой.
    Стабилизатор, это первое что было поменяно еще до замены плат и т. д. Изначально Ресанта асн500, затем тестирование на Solpi-m slp-500va, Бастион teplocom st-555. Никакого эффекта - все та же "блуждающая" е01... Понимаю, что чудес не бывает, но и найти причину никак не удается.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы еще попробовал через транс Teplocom GF подключить
  14. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Что-то знакомое. Это не гальваническая развязка часом ?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, разделительный трансформатор.
