Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Ну как вариант попробовать можно, правда как хозяину объяснить "на попробовать" выкинуть тысячи 4-5. Насколько знаю это всего - лишь замена заземлению.
    P. S. попробую договориться с владельцем Teplocom GF на пару-тройку дней. Кстати он действительно помогает при отсутствии контура заземления. О результатах отпишусь.
  2. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Попробуйте так:
    1) Отсоедините корпус от заземления, попробуйте в таком варианте.
    2) Разберите вилку и отсоедините провод земли от контакта и за изолируйте его.
    У меня так однажды мастер сделал.
    Еще, пол года назад, когда котёл неожиданно начал выдавать "е01", перевернул вилку, и он заработал в нормальном режиме. Сам от этого до сих пор в шоке. :aga:
  3. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    Доброго всем времени суток. Котел Baxi Main 24 Fi. Перестал работать. На режимах зима-лето постоянно работает насос, индикатор отопления (на режиме зима) то светится, то гаснет со щелчком. То же самое с режимом ГВС, там это происходит с индикатором водоразбора.
    В чем причина и во сколько это может обойтись? Я не специалист, но полагаю, проблема в свече розжига.
    (сброс, отключение из розетки само собой не помогают)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Навряд ли..тогда б вываливался с ошибкой...данных маловато, но на мой взгляд похоже на плату.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первым делом проверить напряжение в сети.
  6. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    Видел похожее сообщение в ветке, оставшееся без ответа.
    Котел починили, запаяли плату (был потемневший участок) за работу взяли 3000 деревянных. Для информации. Все работает.
  7. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Поставили на тот проблемный baxi разделительный трансформатор Teplocom, не помогло, также хаотичная e 01. Хозяин в сердцах купил новый Protherm Jaguar, 4-й месяц никаких проблем. Все таки дело не в питании/заземлении .
  8. Горбунова1984
    Горбунова1984
    Горбунова1984
    Майн 24fi мигает 50 градусов.
    Оказалось, что в трубе вывода отработанных газов прогорела решетка на улице и туда залезла синичка.
    Вынул живую синичку, пришлось разобрать дымоход.
    Прочистил от перьев.
    все работает
  9. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Добрый день! 24fi котел. Работает уже 5 лет. В прошлом году чистил теплообменник. Сейчас возникла такая проблема. Не работает на нагрев воды. В приложенном видео работы. Кто не хочет смотреть постараюсь объяснить. При включении горячей воды запускается на 10 сек, успевает нагревать воду до 30-40 градусов, отключается горелка, спустя 10 сек отключается полностью, температура падает до меньше 30 (гаснут индикаторы температуры), котел полностью отключается (переходит в ждущий режим, отключается надув), горит индикатор (кран умывальника). Спустя еще 10 сек запускается горелка и опять этот цикл. Спустя 3-4 раза вылетает ошибка 30 градусов. Нужно заметить, что сейчас котел находится в зимнем режиме, т. е. обогрев осуществляется без каких-либо проблем. Напор воды пробовал разный, напор хороший. Температуру воды выставлял разную. При летнем режиме то же самое. Ошибка появляется почти всегда, т. е. 1 раз из 10 он запускается и работает как положено.
    PS Не смог загрузить сюда файл, загрузил на яндекс диск https://yadi.sk/i/8SiWTWoRp2gDAA
    Заранее спс.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Посмотрите систему удаления дымовых газов. Возможно где-то подсасывает отработанные газы.
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Посмотрю обязательно, спасибо. Но ведь же на отопление он работает?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На отопление подача газа меньше, на ГВС задыхаеется похоже. Посмотрите также на забитость снаружи теплообменник
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Спасибо всем за помощь! Проблему нашел. Сегодня утром обратил внимание, что и на отопление он начал работать с перебоями. Включается на десяток секунд и выключается, без остановки турбины и вновь включается, правда этот цикл не завершается ошибкой, а мучает себя пока не согреет теплоноситель. Совет @sergey 73, помог. Решил посмотреть на улице и добравшись до трубы увидел, что внутри, на изгибе 90 градусов соскочила труба удаления отработанного газа. Поставил на место и проблема исчезла.
  14. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем котла baxi main 24 fi. Работает уже около 12 лет.
    За это время заменил: реле турбины, электрод розжига, конденсатор помпы.
    Неожиданно заключили мозги. Выходил в ошибку. Оказалось виновен стабилизатор напряжения доставшейся от старого хозяина. Выкинул его в помойку. Заменил его на реле напряжения. Так как котёл часто включался поставил выносной датчик температуры за 100 р с экспресс. Температуру снимает непосредственно с батареи. Так как по комнатной температуре успевают остывать батареи и плачут окна.
    Теперь о главном. Раз в месяц, полтора падает давление в системе отопления. Зимой страшно оставлять квартиру надолго без присмотра :( Так как в квартире есть система умного дома Xiaomi. Пришла идея прицепить Сухие контакты датчика (геркон) к датчику давления. В случае падения давления отправит сообщение на телефон. Пока что настроил оповещение на телефон с датчика комнатной температуры при снижении температуры.
    Вопрос к специалистам как можно прицепиться к датчику давления ?
    Можно ли повесить рэлюшку либо оптрон. Подскажите какое напряжение. И возможные варианты и точки подключения. Заранее всем спасибо за совет.
    P. S. Можно конечно вкрутить такой же датчик давления в заглушку батареи но это будет колхоз :(
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может расширительный бак проверите сначала? За 12 лет оазок-то можно.
