Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Спасибо большое за совет. Обязательно воспользуюсь. Нашёл два подозрительных места в системе отопления (заглушка батареи и полотенцесушитель).
    Но хотелось бы дополнительно себя подстраховать на случай остановки котла. Так как котёл уже старичёк :(
    Поэтому и обратился к специалистам за советом по подключению датчика.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы джсм/вайфай модуль воткнул. на крайняк - айпи камеру
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За манометром наблюдать? :)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лезть и вносить изменения в схему управления котлом значит не колхоз, а датчик давления в батарею это колхоз:)
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Не изменять схему, а снять сигнал с датчика.
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Я прекрасно понимаю что вы имели ввиду вмешательство в схему управления. Ну ведь согласитесь, снятие сигнала с датчика не вносит изменения алгоритм режима котла.
    Хотя вам как специалистам виднее :)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не соглашусь..всё зависит от того кто и как снимает. Судя по тому что Вы с данным вопросом пришли в интернет на форум, я бы на Вашем месте в котел вообще не лез. Врежьте датчик в трубопровод после котелка - будет ещё одна контрольная точка..;)
  8. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Надеюсь сама идея дистанционного контроля за состоянием работы котла кому то понравилась. Так что на всякий случай пока буду дистанционно отслеживать параметры по датчику температуры помещения системы умного дома Xiaomi. В крайнем случае всё же придётся установить отдельный датчик давления в систему отопления.
  9. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
  10. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Спасибо. Ход мыслей понятен :)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Она стара как мир...и 100500 возможных вариантов уже реализовано и работает...осталось только подобрать подходящий Вам..;)
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Я поражаюсь на автором поста. Вместо того, чтобы решать проблему с котлом, он строит систему для уведомлений, что котел встал. Может все таки котлом сначала заняться, а потом уже все остальное?
    Уже писали, посмотрите расширительный бак. Визуально, ничего не разбирая, можно посмотреть при "спущенной" груше очень сильно скачет давление непосредственно при старте насоса.
  13. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Просто эта система очень гибкая. И её можно одновременно использовать с другими проектами. Благо датчики и исполнительные устройства не космически дорогие.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там же просто "реле давления" - контакт или замкнут (при нормальном давлении) или разомкнут (при его падении). За давностью лет не вспомню, есть ли на нём физически третий, незадействованный, контакт или его откусывают специально обученные люди при сборке. Но если есть - грех им не воспользоваться.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему бы нет - если человек переживает ?
    как я я понял из описания - у него все в каких-то датчиках и приблудах, вместо полновесного модуля, ну будет еще одна приблуда
