Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    система наблюдения/управления- это одно
    а диагностика/ремонт - это другое
    не путайте
  2. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Посмотрите название темы, так кто что перепутал?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрошающий перепутал тему - так часто бывает. тем более название размывчатое.
  4. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Мужики всем спасибо за диалог !
    А так же, что отнеслись с пониманием к проблеме. Благодарю за советы что вы здесь даёте людям попавшим в сложную ситуацию. Много интересной информации здесь на форуме.
    Отдельное спасибо за подсказку по поводу дополнительного контакта.
    Только что проверил, он рабочий !
    Теперь можно со спокойной душой уходить на долго из дома :)
    Надеюсь что кому то эта идея понравится. Можно даже с таким же датчиком давления но в батарею (если котёл хитрый). Как говорится предупреждён, значит вооружен :)
    Думаю что и общий контроль за микроклиматом помещении. тоже не помешает. Если кто не знал возьмите на заметку гибкую систему управления и контроля от умного дома Xiaomi.
    Ещё раз спасибо весем без исключения !
    Удачи и успехов в надвигающемся новом году !
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверьте расширительный бак! :) Это будет лучше "спасиба":)
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Довольно длинная система отопления, а труба 25мм. К тому же в мечтах сделать еще одно помещение отапливаемым. Собственно к чему это я, пробовал кто ставить дополнительный водяной насос? Если это возможно, то вариант параллелить его с действующим по питанию, либо сделать независимым (всегда работающим). Как к этому отнесется котел?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    ГВС будет плохо греть.
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Я так понимаю из-за более быстрого движения воды? Но в этом минусе есть и плюсы - разница температуры теплоносителя на входе и выходе будет меньше, а, соответственно, более равномерный прогрев по всем помещениям.
    Волнует меня вопрос, не будет ли котел давать ошибки?
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    При запросе ГВС, котловой насос отключается.
  10. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Я это знаю, поэтому и спрашиваю не "будет ли ругаться" котел, если при пользовании 2-м контуром теплоноситель будет циркулировать? По-поводу плохого прогрева ГВС, да, понял о чем Вы. Наверно можно проверить (опять же если примет это насос) подсоединив насос напрямую.
    Хотя, наверно, разговор не стоит того, посмотрел, есть решения стоимостью несколько сотен рублей для дистанционного управления нагрузкой, в частности допнасосом.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Котел ругаться не будет, но при запросе ГВС будет греть батареи и чуток ГВС.
  12. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Всех с новым годом! возможно я не из вашей темы, но все-таки спрошу. Имеется котел Chaffoteux 24 alixia. Проблема в том что из предохранительного клапана капает вода теплоносителя. И по всем каталогам этот клапан выдает как клапан от котла Baxi или кран слива. Клапан выкручивал уплотнительные резинки целые, давление в системе отопления около 2 bar.
    Заранее спасибо.
    КРАН СЛИВА 710045500.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Разбери его и почисти, и будет тебе счастье.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и пощелкай - для профилактики
    меняется он легко (обычно)
