Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Здравствуйте. Подскажите причину глюков Baxi main 24 fi. Котёл работал исправно. На днях заметил что после команды на включение с выносного термостата на отопление не сразу запускантся. То есть, включается вентилятор и сразу выключается. При второй попытке вентилятор работает дольше. Но при этом нет искры на розжиг. При третьей попытке котёл запускается. В то же время петеодически котёл запускается с первого раза. В режиме ГВС отрабатывает стабильно. Попробовал временно закоротить контакты датчика давления в системе отопления. Но проблема не устранилась. К слову, в начале сезона заменил датчик температуры на контур отопления. Брал оригинал у дилера.
    Подскажите в чем может быть причина.
  2. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Реле термостата срабатывает стабильно? Вручную коротнуть 2 провода, что идут от термостата, посмотреть запуск будет с первого раза или нет.
  3. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Сегодня с утра сам догадался закоротить провода.
    Котёл зажигаеться со второго раза.
    При первом запуске пламя зажигается и через 1секунду отключается. Чего явно недостаточно для снатия сигнала о наличии пламени. Команда на розжиг теперь подаётся с первого раза.
  4. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Завтра сделаю профилактику электродам на всякий случай.
    К замыканию реле термостата пришёл в виду того что терзали смутные сомнения. Так как котёл уже старичёк. В прошлом году высох конденсатор насоса. Заменил на новый. Но в этом году заметил что иногда при запуске котла во время включения насоса проседает напряжение. По освещению даже не заметил бы, но на 0,5 секунды отключается ЖК телевизор. Насос прилично вибрирует но пока живёт. Надеюсь доживёт до конца отопительного сезона.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @55Andrey, Ваш котел просится на нормальное ТО, после которого можно определись, что надо заменить, что еще может работать.
    На данный момент вы тыркаетесь как слепой котенок, не понимая, что и зачем делаете.
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Я полностью с вами согласен.
    Прчину вроде удалось найти.
    Почистил прессостат и трубки.
    Сейчас работает нормально.
    ТО буду делать в конце отопительного сезона. Ещё бы мастера нормального найти. А то на АВИТО спросил что входит в ТО. Так он сказал что почистить рёбра теплообменника и давление в расшитителе поднять. Протереть пыль и почистить электроды.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вот здесь https://baxi.ru/service/centers/ не пытались найти сервисного специалиста?
    Все зависит от состояния котла, от этого и цена. Можно разобрать целиком, почистить, заменить изношенные детали и собрать обратно - цена одна. Пройтись пылесосом и тряпочкой - цена другая. Оценить что надо в вашем случае может только специалист стоя у котла.
  8. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашим советом. Сейчас бы до конца отопительного сезона продержаться. А там к новому сезону ТО пройти.
  9. DavudovichD
    DavudovichD
    DavudovichD
    Майский
    Всем добрый день. Как то в 13 году мне на этом форуме очень помогли хорошие люди с проблемой с котлом Бакси майнфор 240ф. За что ещё раз говорю им спасибо. Но, помощь опять понадобилась! Суть проблемы такова - стала часта выпадать ошибка е25 (блокировка насоса). Сначала думал о небольшом подсосе воздуха в коллекторе в месте соединения воздухоотводчика. Устранил. Не помогло. Решил проверить фильтр на обратке - в принципе чистый на 95 процентов наверное. Не помогло. Вернулся к проблеме, которая была раньше - датчик протока воды. Разобрал, налет какой-то был, но опять же ни закиси ни посторонних отложений небыло. Не помогло. Пока все это дело проверял и устронял наблюдал за работой котла. Блокировка происходит когда не запускается насос после закрытия ГВС. Так как при нормальной работе получается гвс работает, насос отдыхает, гвс закрываешь, насос начинает разгонять нагретую воду. Так вот иногда он не запускается, приходится стравливать воздух, откручивая центральный болт/заглушку. После этого все работает, но не долго. И ещё вопрос - как стравить воздух с контура, так как по звуку при работе насоса слышно что его там достаточно. Травление с воздухоотводчиков результатов не приносит. Флажек на воздухоотводчике за насосом поднят. Куда копать знающие люди?
  10. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Тема "мертва" или все у всех хорошо?
    С позволения 2 вопроса.
    Котел 24FI 13 лет. Пришло время менять теплообменник. На всех котлах Baxi Main 24Fi стоят одинаковые, или для подбора нужны какие еще данные?
    И второе. Система ленинградка, труба 25мм. Сейчас навскидку посчитал около 40 метров и около 15 углов 90 градусов. Хочу увеличить отапливаемую площадь и будет около 55 метров. Не много ли это для этого котла, точнее насоса? Если много, то выходов вижу 2. Первое, увеличивать диаметр трубы до 32мм, второе, ставить на половине этой магистрали дополнительный насос, синхронно включающийся с основным. Второй, экономически и технически проще решить.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    616170
    5663720
    Intercha ngeable.
    Как то так.
    Насоса там на две таких ветки отопления хватит. Так 15-50 Grundfos установлен.
  12. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Здравствуйте! Вынужден опять обратиться за помощью к знающим людям. К Вам, уважаемые форумчане...
    Опять перед началом отопительного сезона танцы с бубнами около моего котла Baxi Main 24Fi ...
    Ведет себя опять не в адеквате: запускается в режиме отопления и через пару секунд начинает перключаться между режимами ГВС и отопления с периодичностью в секунду. И вот так дерганно работает с морганиями и переключениями как метроном... ДОлго так может работать... Иногда выходит на нормальный режим отопления, а потом опять сваливается в тактование...Куда обратить взор? Спасибо...
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если оставить котел в режим только отопление, или только ГВС, как он себя ведет? Датчик протока похоже шалит.
  14. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Спасибо за ответ. Это так он себя ведет в режиме отопления. Вы правы. Отключил датчик потока и в режиме отопления котел заработал нормально. Дело в датчике потока...
  15. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    И снова приветствую и опять надеюсь на помощь...Котел Baxi Main 24Fi после отключения датчика протока ГВС (который "глючил" и вызывал тактование в режиме отопления) прекрасно отработал 2 дня в режиме отопления и опять "задурковал"... Теперь вываливается в ошибку 30 (блокировка подачи газа) и ни в какую не хочет запускаться. Сбрасываю, пытается запуститься и в ошибку сразу., даже электроподжиг не щелкает... Весь вечер вчера танцевал вокруг него- ничего не смог сделать. Вынул из розетки, ушел спать. Утром рано встал- котел с первого раза запустился, правда через 3 часа опять в ошибку 30... Котлу уже 12 лет. Может он "сыпется" уже? КУда теперь ковырять? Газовый клапан?
    Спасибо...
    Да, котел у меня работает только в режиме отопления...
