Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Курица не птица, корова не лошадь, а баба не человек! :)]:)];)
  3. vialex69
    vialex69
    vialex69
    Щелка? - Да чуть сдвинул крышку, прикрывающую отверстие забора воздуха из комнаты (точнее, для подключения трубы забора воздуха). Так как у меня труба коаксиальная, эта крышка была прикручена.
    Кроме всего прочего, возможно, застройщик выбрал коаксиальную трубу меньшего диаметра, чем нужно, тогда тяга на самом пределе, и при малейшем погодном отклонении появляется ошибка. У меня стоит вертикальная труба 60/100 с двумя коленами 90град у котла, высота от котла до наконечника что-то около 7-9 метров.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vialex69, многовато длинна, но я бы в таком случае проверил герметичность присоединения труб и углов а также состояние их внутренней части.
  5. vialex69
    vialex69
    vialex69
    Проверить герметичность и внутреннюю часть уже без кувалды никак - второй год проживания заканчивается, труба в канале, канал в стене межквартирной, заложен и заштукатурен. Разве что дунуть в трубы чем-нибудь помощнее со стороны котла, может, тоже какой паук сеть наплел...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vialex69, а труба которая в канале в стене? Она же больше должна быть? Или Вы одни там?
  7. vialex69
    vialex69
    vialex69
    У нас таунхауз на 6 трехуровневых квартир, у каждого свой котел со своей трубой. В межквартирной стене смежных квартир два канала, один для трубы котла одной квартиры, другой для трубы соседа.
  8. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Все остроумные! Всем спасибо! Сам разберусь)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое колено это наверно которое на самом котле. Потом горизонт, потом второе колено и наверх на крышу внутри канала сделанного в межквартирной стене.
    Одно колено 90 градусов, создаёт такое же сопротивление, как им метровый прямой участок.
    Считаем! Пусть средняя длина 8 метров (меня удивляет, что вы не в курсе длины своего дымохода, чай не в германии живём), тогда общая длина коаксиала 10 метров по сопротивлению.
    А допускается максимум 5 метров по горизонту и 4 метра по вертикали (без учета коечного терминала для прохода через крышу).
    Да у вас вообще котёл не должен был работать.
    Что-то вы не так объяснили по устройству у вас системы дымоудаления.
    У вас коаксиальная труба в канале межквартирной стены не заканчивается, а идёт в этом канале наверх, до выхода из крыши?
    Конденсатосборник у вас где-то стоит?
    Вы уверены, что оба канала для дымоудаления? Один для вашего котла, другой для соседского.
    Может у вас каналы на две квартиры были, один канал был под дымоудаление, а второй под подачу воздуха, т. е. под раздельную систему дымоудаления 80Х80.
    У меня создаётся ощущение, что у вас при данном творческом подходе к созданию вашей системы дымоудаления, кто-то принимавший в этом участие, был полные дебилы.
    Или монтажники, или строители или проектировщики!
    Но так как от вас получено мало информации определится в этом вопросе трудно.
    Так же пока трудно определится, как исправить создавшуюся ситуацию малой кровью.
    Я допускаю, что при некоторых обстоятельствах (например отсутствие конденсатоотводчика и наклон горизонтальной части системы дымоудаления в сторону котла) у вас теплообменник имеет перспективу сгнить за пару-тройку отопительных сезонов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот как выводятся у котлов бакси BAXI коаксиальные дымоходы.
    И никак иначе. Нет никакого вертикального прохода внутри канала, да ещё на такую высоту.
  11. vialex69
    vialex69
    vialex69
    @Ortodox, на фото вид на дом с торца и сам котел на первом этаже. По коленам все так. Коаксиалка идет до самого конца. Конденсатосборник стоит (по крайней мере, сразу над вторым коленом штуцер есть, конденсат в холода с него стекает). Высоту с рулеткой не измерял, навскидку получается 0.7м (от котла до пола второго этажа)+3м (второй этаж)+5м (мансарда)+1м (возвышение над крышей) = 9.7м. Ну уж 8-то метров всяко будет. Теперь уже и сам удивляюсь, что работает. Надо отметить, что ошибку Е03 котел дал при первом же включении, как газ к дому подвели. Мастер, помнится, хмыкнул, подул в трубки прессостата, убедился, что не помогло и после этого сдвинул ту самую волшебную крышечку на отверстии для подключения второй трубы. На том и откланялся. С тех пор два зимних сезона котел отработал. Периодически я ее закрываю, чтоб жирную пыль с кухни не сосал. Какое-то время работает, то месяц, то неделю, потом вдруг дает ошибку. Я крышку открываю все работает..., и так по кругу. Этой весной надоело винты крутить, сделал заслонку сегментную для оперативной регулировки щели.
    У двух соседей примерно такая же история, остальные вроде не жалуются.
    Сдается мне, что у наших Baxi большой запас живучести от паспортно заявленного, что и спасает.
    А на ваших фото, я так понимаю не коаксиалка, а раздельные дымоходы?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас ещё один геморрой, а именно два колена подряд.
    Не рекомендуется одно колено напрямую соединять с другим коленом. Для стабилизации потока газа всегда необходимо между коленами вставлять участок прямой трубы (минимум 0,5 м. для колена 90° и 0,2 м. для колена 45°).
    В случае если приходится соединять два колена 90° друг за другом, без минимального участка для стабилизации, то при расчёте длины дымохода необходимо учитывать, что в этом случае потеря давления в каждом колене увеличивается в два раза.
    Т. е. действительно
    Но это ненормально, когда идут постоянные сбои.
    Особенно если сбой произойдёт зимой в ночное время.
    А он произойдёт!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Далее.
    Вроде наблюдаю по вертикале после второго колена что-то типа конденсатоотводчика, но не вижу куда конденсат отводится.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На втором фото видно, что и ваш и соседский коаксиальный дымоход заканчиваются
    вертикальным терминалом для прохода через крышу.
    Они предназначены для вертикального завершения коаксиального (соосного) трубопровода
    С ними в комплекте всегда идут проходные изоляторы для крыши.
    Они бывают для наклонной крыши или для плоской.
  15. vialex69
    vialex69
    vialex69
    @Ortodox, чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    Фотка неудачная, на самом деле между коленами есть кусок трубы сантиметров 11 (адаптер для вертикального выхода, судя по размерам в Вашем приложении по аксессуарам). Но ее длина опять же раз в пять меньше требуемых 0.5м.
    Насколько я понял, у меня приемлемых выхода только два: либо подсасывать воздух в котел из квартиры, либо выводить вбок через стену (метра три) вторую трубу для забора воздуха с улицы. Первый вариант - технически неграмотный. Второй вариант тоже некомильфо: прощай, кухонный гарнитур... Не иначе, придется вентилятор форсировать...
    А у Baxi для всех котлов требования к коаксиальным дымоходам одинаковые?
