Неполадки котла Baxi Main - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем eglis, 24.08.15.
  1. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    не увидал ссылочку
  2. senns
    senns
    senns
    Любая железяка "живёт до замены" :aga:
  3. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Всем здравствовать! Весь вечер вчера посвятил прочтению этой ветки, но так и не нашел описания ситуации один в один как у меня..., потому сам опишу проблемe.
    Прошу извинить за качество рисунков-не мастер я в этих делах.
    Сразу оговорюсь, что котел достался мне уже подключенным вместе с купленным загородным домиком.
    В наличии двухконтурный котел Baxi Main 24fi, который работает только на отопление и видимо в связи с этим подключен таким образом-контур ГВС закольцован...
    Две зимы отработал без проблем почти, весной 2015 года закипел контур ГВС-забился теплообменник и вышел из строя датчик температуры ГВС погружной, который стоит на теплообменнике слева. После осмотра котла принял решение заменить теплообменник и датчик. Заказал, пришло, разобрал, старый снял, прокладки поменял, новый поставил... Промыл как смог СО проточной водой, слил все, заполнил систему водой через умягчитель, запустил. Работает! Но потом замечаю:
    Котел работает, все греется везде, все хорошо... Достигает заданной температуры в СО и полностью выключается (гаснут на 1-2 сек все лампочки) на 1-2 секунды и запускается по новой, минуты через 2-3 опять полностью выключается и перезапускается. Опытным путем выяснил, что при уменьшении потенциометром заданной температуры где-то до 50 градусов, котел отрабатывает все как надо:- достигает заданной температуры, горелка гаснет, вентилятор дымохода выключается, насос продолжает гонять воду по СО, лампочки температуры воды горят как надо, подостывает, загорается горелка, вентилятор. ну и как положено опять по нормальному циклу. Пытаюсь повысить температуру в СО- опять беда с перезапуском.
    Погуглил, полазил, информации море, но один в один не нашел...
    Что скажете, мастера? -)
    Спасибо...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    офигеть просто...такого я ещё не видел..:(...а просто заглушки на контур ГВС никак?(предварительно продуть)
    не совсем понятно что значит полностью выключается-питание совсем пропадает или переходит с отопления на ГВС? я б начал с избавления от петель.
  5. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Дык, я вообще с котлами столкнулся впервые, раньше в квартире жили...-)
    Не знаю поэтому. А если будут просто заглушки, теплообменник не прогорит без наполнителя (воды)?
    Питание не отключается (горит индикация питания), происходит так:- резко и одновременно гаснут лампочки индикаций все кроме питания, гаснет горелка, встает цирк. насос, вентилятор дымохода. 1-2 сек и начинается штатный запуск котла обычный...
    Удивляет, что 2 зимы проблем не было с котлом... бывали ночи, что грел его до максимума ...
    А от петель избавиться там на час работы с продувкой контура ГВС...
    Только как поведет себя пустой в контуре ГВС теплообменник ? Как поведет себя датчик температуры ГВС, стоящий на теплообменнике в контуре ГВС? Наверняка вылезет ошибка: " неисправность зонда хозяйственной воды", т. к. датчик температуры просто перегреется... Если его отключить, то будет такая же неисправность сигнализироваться на индикаторах..(пробовал уже, когда старый датчик вышел из строя весной)
  6. Haaski
    Haaski
    Haaski
    Baxi main 24 fi. Пару дней не было дома. Прихожу а на котле мигает индикатор 60 градусов -прочитал что это 5 Сигнализация недостатка воды .(недостаток воды в отопительной системе) ,хотя отопление не включал. Помогите пожалуйста, как решить проблему ?(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное открыть кран подпитки...:)Эти котлы периодически без нашего ведома включаются. Чтобы механизмы не закоксовались. Насос и трехходовой.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Haaski, Кран подпитки на котле снизу правее.
  9. Haaski
    Haaski
    Haaski
    Ребят я так и думал, но сомневался. Спасибо Вам большое. Скажи если не трудно его нужно крутануть? Медленно ? Можно пожалуйста подробнее .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крутануть не трудно. Сильно не открывайте. Пусть медленно система наполняется. Меньше воздуха будет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)просто откручивайте, пока вода не зашумит. Контролируйте давления по манометру под котлом справа. 1- 1,2 ат на холодную систему качайте. Котел запуститься автоматически. Если давление будет прыгать при нагреве, тогда качаем расширительный бак..:hello:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если пустой то нормально...только продувать надо хорошенько..можно не ставить заглушки если штатной подпиткой не пользоваться...датчик отключать не надо.
  13. Haaski
    Haaski
    Haaski
    Ребят он прикипел не мог повернуть. Че делать родные
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он не может прикипеть. Когда им пользовались последний раз?
  15. Haaski
    Haaski
    Haaski
    Давление показано ровно единица. Кран прикипел. Наверно его никто никогда не крутил. Если давление единица есть смысл крутить этот кран подпитки, под котлом справа ?
