Каркасная баня 6x4.8 плюс веранда (ЛО)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lumenous, 09.02.16.
  1. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Чтобы вода не попадала с улицы внутрь стены :) ЦСП с зазором монтируется, он конечно потом закрывается, но вероятность все равно есть.
    Буду делать без бриджингов. Добавил только в том месте, где будет печь, для надежности.
  2. tablet86
    tablet86
    tablet86
    Рязань
    2 метра (если правильно понял от стены до стены 4,5 м?) пролет большой мне кажется играть лага будет. Вроде какие-то сНиПы есть по пролетам толщинам лаг...С бриджами все же жестче. Но эт к профи надо обратиться.
    С мембраной да вы правы от водички защитит, но вроде стыки цсп на доску/брусок должны попадать...Но перестраховка тоже нужна!
  3. tablet86
    tablet86
    tablet86
    Рязань
    Если по полу цсп/осб может лаги двойные на стыках листов сделать?
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    По калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html лаги 200х50 с шагом 60 на пролёте 2 метра проходят с большим запасом.
    У меня 150х50 на пролёте 2.4 метра с шагом 60 - конечно не монолит, но и далеко не батут. Устраивает более чем.
  5. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    4.5 - внешний размер. Между центрами свай расстояние 2.1 и 2.2 (чуть неровно из-за привязки к печи), как уже сказали выше - по калькулятору проходит.
    Бриджинги, кстати, возможно сделаю в тех местах, где будут стыки плит OSB, чтобы было к чему прикручивать.
    Думаю 2.5 см хватит, чтобы прикрепить. Потом все равно будет стяжка и нагрузка распределится равномерно, не вырвет.
  6. tablet86
    tablet86
    tablet86
    Рязань
    Ясно. Спасибо за ссылку на калькулятор!
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Lumenous, у нас с Вами сходные размеры строений и в свое время также выбирал оптимальную для себя конструкцию основания.
    Для размышления, накидал здесь для Вас альтернативный) вариант ростверка из досок 50х200, свайного поля и новый план лаг.
    Ваше количество свай (16 шт.) сохранено, хотя я бы добавил еще 2 шт. на веранде, как говорил в начале. Поскольку снеговую нагрузку по всей крыше никто не отменял).
    То же говорил в отношении вывешивания лаг в проемы ростверка (на стандартные "опоры бруса").
    При таком варианте обрезки 200-й доски у Вас останутся в минимальном количестве.
    Лаги идут с шагом 625 мм по центрам под плиты утеплителя 600 мм. Зауженный проем между лагами нужно разместить под печью. При желании, туда же можно добавить еще пару 3 м лаг (+ 1 доска).
    При использовании некалиброванной доски, вывешивать лаги в уровень много проще, нежели в варианте опирания их НА ростверк. Также проще будет забираться) на платформу, которая у Вас станет ниже на 200 мм. А самое главное, что вся нагрузка будет передаваться на фундамент через жесткий ростверк из строенной широкой доски 50х200.
    Смотрите, принимайте решение...
    Как опять таки говорил в начале - это почти мой реализованный вариант основания (только без веранды).
    Да, платформа у меня перекрыта листами ЦСП 20 мм поперек лаг в разбежку.
    Под стыками продольных сторон настила протянуты перемычки лаг из доски 50х150.
    По моим ощущениям получился довольно жесткий черновой пол.
    Далее стыки листов ЦСП были просиликонены.
    Собственно, в теме все подробно описано).
    Успехов Вам в проектировании своей Бани и в ее строительстве :hndshk:
  8. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Перспектива снизить высоту на 20 см меня конечно же радует, но смущают эти самые опоры бруса. В случае когда лаги ставятся на ростверк, вся нагрузка передается непосредственно на него. В случае же с опорами - вся нагрузка идет на крепеж, которым закреплена лага. Достаточно ли этого, чтобы выдержать? Вы изучали этот вопрос? Пойду почитаю :)
  9. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Тут получается, что висящая лага висит в пролете 3.4 метра. Это разве не много? :)
    Как вам вариант оставить расположение ростверка и лаг таким же, как я предлагал ранее, только лаги опустить на этим самые опоры бруса? Тогда по замерам получается, что из одной 6м. доски можно сделать три лаги. Думаю пролет 2 метра опоры уже должны держать.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Так же вывешивал лаги у себя на Доме - ничего пока не оторвалось и не провалилось).
    Для себя способ заимствовал из темы уважаемого Purcupine:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-4#post-5751215
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Думаю, тоже вполне рабочее решение. Только доски на лаги должны быть длиной не менее 6075 мм. Для моих подсушенных досок ЕВ выполнить это условие было сложно, т. к. почти всегда приходилось их торцевать.
    Или можно немного заузить строение на эти 75 мм, но там каждый мм на счету).
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Там пролет у Вас) не 3,4, а 3,175 метра.
    В моей бане вроде перемычка не так сильно сдвинута от центра.
    Обрешетка потолка сделана из 3 м досок, т. е. пролет по лагам немного больше 3 м.
    В любом случае, решение по конструктиву принимать Вам :um:).
  13. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Убедили, буду делать так) Почитал сколько может выдерживать такое крепление - запас есть. Тем более, что длина лаги будет 2 м) Если пол провалится, поеду париться к вам :)) Шучу)
    Рад, что на 20 см ниже выходит. :)
  14. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Кстати, вопрос к знающим - имеет ли смысл покупать сухую доску? Никак не пойму, сначала сушат бревно, потом напиливают? Или сначала пилят, потом сушат? Если второе, то какой смысл, она ж так же в камере винтом высохнет.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    С таким настроем по немедленному закручиванию свай, возможно Ваша баня заработает раньше)
