Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ломаю голову над типом фундамента.
    На форуме нашел такой вариант. Только бур взять 200 мм, а трубу 150 мм.
    Что думаете?
    Столбчатый фундамент
    Вот инфо про столбчатый фундамент:
    Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай.
    Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов (рис.).
    1 - асбестоцементная труба;
    2 - арматура;
    3 - бетон;
    4 - буровая скважина.
    Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты.
    Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3— 5 сут.), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @JimWoods,
    у меня буронабивной под домом
    что вас именно интересует?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В основном, как такой вариант? Там вроде траншея и труба имеют зазор.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    это обыкновенная бурнабивная свая
    со своими плюсами и минусами
    притом даже не армированная
    описанная здесь технология радужна к прикладывемым усилиям и непринужденна к грунтам, водам и глубине промерзания :)
    именно вот так, я точно делать бы не стал
    почему отказываетесь от оптимальных для вас вариантов (плита, нзфл, мзфл), а в поисках кого то компромисса (винты/сваи)?
    поймите, что дело только сваями не заканчивается, это только небольшая часть работ (водотведение, утепление, отмостка, цоколь, ввод коммуникаций, вентиляция) и кажущаяся простота и дешевизна может обернуться потом морокой и совсем другими расходами.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если всё же будет желание узнать подробнее о буронабивных, дам пару ссылок на темы с правильно выполненными работами
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Именно поэтому я отказался от винтовых свай в строительстве своей мастерской (планируется в августе), поскольку простота и скорость монтажа на начальном этапе, оборачивается дополнительными работами и расходами по монтажу и утеплению цоколя.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тогда начать надо с этого https://www.forumhouse.ru/threads/123563/page-8#post-5662411
    а потом переходить в ФАКи по каждому типу фундаментов
    ветки думаю сами найдете
    по буронабивному - найдите одну из первых тем @Юстас, я делал на его примере
    но повторюсь, сейчас бы сделал по другому
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    У меня дом стоит на винтах.
    Все вроде прошел.
    Плюсы:
    Скорость и возможность немного халявить на этапе фундамента с вводами/отводами коммуникаций.
    Из минусов, если не считать моральые: вопрос вечности фундамента; зашивка цоколя; утепление нижнего перекрытия. И основной: недопущение плохого закручивания.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Когда строил дом считал: выгода от винтовых, если учесть допы, есть, но не в разы.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что в вашем понимании плохого закручивания?
    отклонение от вертикали, малое заглубление, уход с оси или что-то другое?
    а по мне так главное, это правильное водоотведение/дренаж и утепление фундамента т. к. технология априори должна быть верна
    и без разницы какой он, т. к. СМП творят просто чудеса :)
    но повторюсь, на ваших песках можно ставить хоть на блоки из бута на щебневой подушке
    по сравнению с чем? и что за допы?
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я, прежде всего, про недрстаточное заглубление. За остальным можно проследить, а вот если не докрутили, тут уже трудность.
    Но в целом, если руки не совсем кривые, то сложно накосячить.
    Могу ошибаться: сравнивал с МЗФЛ.
    допы: ростверк; обвязка металлом; доп меры по утеплению ввода воды;
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А вообще, когда строил дом, не знал о всех "пугалках" и трудностях винтового фундамента.
    И получилрсь быстро и хорошо.
    А сейчас: начитался и мечусь в сомнениях.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я, блин, начитавшись, всяких, м...в в сетях, отказался от теплых водяных полов в доме. Теперь локти кусаю.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Во-во.
    Хорошо когда, как в Индии, есть четкое понимание: кто принадлежит к касте искренних строителей (в тч и самостройщиков), а кто к касте продвиженцев технологии, которой зарабатывает.
    Понятно: FH - коммерческий проект, но так хочется искренности.
    Это как на рынке: есть продавец который смурной и не искренний, но с низкой ценой, а есть ХОРОШИЙ продавец.
    Я выбираю второго.
    Ps
    Впрочем, про трудности страны с персоналом в сфере обслуживания я могу вещать долго.
    Нужно на этом уже начать зарабатывать.).
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Баня становится все осязаемей.
    Сегодня врезались в трубу канализации (с обустройством канализац колодца) и протащили канализационную трубу в район бани.
    Канализации в бане быть.
