Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    9мм OSB даже с проклейкой очень слабая вещь. Просто 16мм лист держит лучше двух по 9мм. А вообще приглядитесь к фанере б/у на Авито. Она сейчас 500-700 рублей за лист 1250х2700 попадается. Фанера от опалубки 21мм. Не боится ничего. Минус Платформы в том, что переделывать потом очень сложно.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    По факту получается:
    18 мм осп почти нигде нет, вот и думал его заменить на 2х9.
    Растолкуйте, что они не держат?
    Вроде как укладка на лаги с довольно частым шагом.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А если не 2х9, а 2х12?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имею такой опыт. Переделывал сразу же как склеил на пробу 2 листа. Батут соответствует наверное 14мм толщине. Ни как не 18. А вообще, чтобы гопака давать, да еще с любимой тёщей на руках хорошо бы 20мм.;)
    Вся беда в том, что это не единый лист, и слои живут отдельно на какой бы клей их не сажали. Нельзя забывать, что OSB3 вощеная, для минимизации внешних атмосферных воздействий. Скажу проще - клеиться погано! Попробовать обезжирить и подобрать полиуретановый клей-герметик можно, но 1 туба на лист 3а 600р, плюс 2 листа, плюс 300 саморезов, плюс 150минут на каждый лист... В общем это "задание на лето". ;):aga: Поэт однако..!:aga:
    Делаем проще: заказываем OSB 9мм на стены, 18-20мм на пол, утеплитель, пленки, кровлю с доставкой в ближайшем офисе технониколя, изолюкса и прочих "петровичей" одной доставкой. И все шоколадно по деньгам и материалам. :victory:
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сынище сделал каркас для
    ящика под домом.
    Лопаты, шланги и пр хранить.
    А это я привез утеплитель для перекрытия.)
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня легь шопинга.
    Дрски, осп, кровля, мин вата.
    Блин, нудно грузить/таскать.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Утреннее. Навеяло.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Развел сливы и подключил к каналье.
    Протяныл провода под ростверком. Для наружных позеток.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Уложили сло пенопласта 100 мм
    Вот думаю: кинуть на него еще 30 мм пенопласта? Или сразу вату 100 мм.
    Мста есть под 150.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если есть лишний 30мм почему бы и не положить... А если нет то и этого хватит.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Решил положить.
    Бали остатки ЭППС, 8 листов.
    Докупил еще.
    Сегодня 1/3 довели "положить вату, пленку, осп".
    Медленно.
    Кидать меня начинает. Болею.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Странная картинка получается.
    Что с этим делать?
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А если без 7 пункта все таки? Не помню кто сказал но в пенопласте не может скапливаться влага только если между...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у тебя пирог нарушен
    паропроницаемость материалов должна увеличиваться "изнутри-наружу"
    а ты ещё п. 7 (эппс - пароизолятор) воткнул
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Насколько в реалях критично?
    Фактичски, получается изолированный птрог.
