Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот это да: длждь шел горизонтально, сверху вниз и наоборот. Под любым углом.
    А все начиналось безобидными 30 минутами не прекращающейся молнии.
    Потом ветерок и дождик.
    Но самое обидное: сорвало пленку с фундамента и все залило.
    Блин.
    Завтра хотели доделать.
    Теперь сушить и сушить.
    А под пленкой сложили и циркулярку и рубанок и компрессор.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Как лучше/быстрее высушить электроиеструмент?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    продуть пылесосом/компрессором и в мешок с адсорбентом (рис, селикагель)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    критично
    эппс/ппс ты запираешь влагу-роса на его поверхности-мокнет вата-теплоизоляция слоя стремиться к нулю-гниет пол снизу
    сделай однородным утеплителем
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А если увеличить слой ЭППС и убрать верхний пенопласт или вату, получается норм?
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А воздушную прослойку будешь 100мм делать? Не выгодно.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В смысле: не выгодно?
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Т. е. у тебя обрешотка получается не бруском 20-50 мм а все 100. Т. е. какие бруски будешь использовать? 100*50?
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не.
    У меня ростверк 150. В нем пенопоаст 100, от точки снизу +50.
    Далее лаги 150:50. В них и мудрю: что класть.
    А уже на лаги пленка, осб и пол.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Теперь понял. Так оставляй так как в последний раз. 100+50
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот какие пироги пола получаются
    (по порядку отображения: Пол в КО; в мастерской; в МО и ПО
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот так получаются наружные стены.
    Вроде ок.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А это чердачное перекрытие не отапливаемого чердака с холодной кровлей.
    Что не так?
    №9 - это пол на чердаке.
    10 и 11 - это сам уже калькулятор прикрепляет.
    при этом: манипуляции с толщиной ваты и типом воздушной прослойки - не помогают
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не надо сверху никаких пленок
    вот так
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    все гуд
    но
    эппс можно легко заменить ппс-ом
    цена то в два раза меньше
    смысла именно эппс в данном перекрытии нет
