Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    За выхи сделал внешние откосы на окнах/дверях.
    Поставил отливы.
    Немного раскладки.
    Был один. Значительно медленнее получается чем с сыном.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не грубовато для подоконника? Вся пыль и грязь собираться будет.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Пусть собирается. Надо же ей где-то собираться.).
    Простр очень хотелось обкатать макиту.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня заехал прикупил теплый пол для моечной и парной + терморегулятор.
    Пол Devimat два мата для МО (1,5 м кв) и ПО (2 м кв).
    Посажу их на один термолегулятор Devireg Touch.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Относительно ТП: как лучше их соеденить - последовательно или параллельно?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно параллельно
    контроллер на какой макс. ток?
    датчик куда поставишь?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Макс ток 16.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ТП под плитку или в стяжку?
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В клей. Под плитку.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тогда отнеситесь очень внимательно к тому чтоб закрыть кабель клеем. У меня под плиткой остались пустоты и через два года кабель сгорел от перегрева.
  11. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я перед тем, как плитку класть, кабель залил тонким слоем наливного пола. И плитку проще класть, и кабель без пустот закрыт.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Назрели вопросы:
    Перед ТП будет цсп с намазной гидроизоляцией. На ГИ можно класть ТП?
    Вы говорите про заливке наливным полом. Не тонко 4 мм? (Не потрескается?
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я думаю надо ГИ на СИП потом ЦСП на неё уже в стяжку ТП ну и плитка на клей. У себя буду так делать.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Меня в этом варианте смущает то, что между водой и ГИ будет еще ЦСП.
    Тем более, что я планирую 2 слоя цсп.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ещё плитка и плиточный клей.
    В принципе можно и на ЦСП нанести гидроизоляцию на неё ляжет выравнивающий слой с ТП.
    Но ведь суть ГИ отсечь влагу от СИП...
