Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А собсна зачем? Что мешает клеить сразу к ОСБ специальным эластичным плиточным клеем?
    Наливной пол я бы лить не стал. Всё таки он не эластичный ни разу. Отщёлкнется.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Либо слой клея потолще :) эт уж от опыта плиточника зависит.
    @JimWoods, до и сразу после укладки замерить сопротивление не забудь. Редко, но бывает брак.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что смущает?
    40С максимум у электромата, да и ходить босыми ногами вы по нему не сможете
    притом ГК не обязательно резиновая или полимерная, есть и обмазочная на цементе
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот некоторые характеристики
    Влагостойкость. Содержание влаги в цементно-стружечной плите – не более 9%, коэффициент влагопоглощения составляет менее 16% в сутки. Хорошие показатели влагостойкости предохраняют материал от разбухания (не более 2%), деформации, гниения, распространения грибка.
    Это при открытом виде.
  5. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я залил слой около 1 см. По нему сделал гидроизоляцию, дальше плитка.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот думаю и думаю.
    Вар 1: на осб 2 слоя ЦСП. по верхнему ГИ. На ГИ маты теп пола и плитка на клей. (Все материалы есть)
    Вар 2: на осб один слой ЦСП, потрм ТП и залить наливные полы 1-1,5 см. На них ГИ и плитку.
  7. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    У меня пирог пола близок к варианту 2: фанера, гвлв (кнауф суперпол), ТП, укрытый слоем наливного пола, обмазочная гидроизоляция, плитка. Пока прошёл только год.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @JimWoods,
    шаг балок напомни
    и какой толщины осп и цсп
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    2 вариант.
    600 вроде ОСБ стандарт 12 ЦСП наверно 10
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Между лагамт 55-60 см. В зоне печи доп усиление.
    Осб -18 мм
    Цсп 12 мм.
    Сейчас осб не батутит и не гнется пол моими +100.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тогда разумеется 2 вариант
    насчет целесообразности НП спорно, самоневелирующие в основном на гипсе
    имхо, клей эластичный для ТП и всё
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не понял.
    Вар 2, но налив пол не целесообразно?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Неа, самоневелирующие полы в основном на гипсе т. е. другая плотность, теплопроводность, гигроскопичность, и прочее.
    Имхо, если использовать то только на цементной основе (т.н. ровнители или обычная стяжка)
    Я в СУ дома сначала приклеил (на плиточный клей) мат к ЦСП (просто утопил в тонком слое и прошел гладилкой), а на следующий день уложил плитку.
    И без всяких стяжек.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Погодка поднимает желание строить.
    Сегодня сделали:
    Закончили раскладку пр фасаду.
    Подготовили лаги для пола в КО и мастерской.
    Уложили полы в МО и ПО из цсп.
    Обшили гипсокартоном стены в МО. (Последнии два пункта делали наемники. С ними быстрее).
    Фото завтра.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Обрешетка в МО.
    Сделали поддон и покрыли его ГИ.
    Выложили постамент под печку. Снизу базальт.
    Обшили стены ПО фольгой.
    Завтра должны начать плитку в МО.
