Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот такое получается свайное поле и обвязке.
    Что скажите?
    Фундаментные столбики 30х30 см, а под террасу 20Х20 см.
    Обвязка 4х150Х50
    Лаги 50Х150
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    это обыкновенный штифтозабиватель на шпильку до 50 мм
    для отделки, имитацию или блок-хаус крепить например
    вам нужен фрейминг нейлер под 90 гвоздь
    вот вам десятка лучших
    http://framingnailerpro.com/
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я и сам такой вывод сделал.
    Вещь полезная, но для каркаса бесполезная.
    Наверное, нужно выбрать другой вариант инструмента.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @JimWoods,
    новый инструмент этот сейчас недешев
    но пневматика по сути своей тяжелоубиваема
    посмотрите в сторону бу или восстановленных
    в том числе и на этом форуме
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужен совет:
    Фундамент будет винтовые сваи 108 с оголовками 200х200.
    Печь будет металлическая.
    Нужно ли делать доп сваи под печь?
    1-ну пр центру печи?
    Или, учитывая то, что сваи будут 20-25 см над землей, залить бетонное основание под печку?
    Или просто усилить лаги под печью.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я планирую в 2 раза чаще лаги пропустить под печкой
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @JimWoods, когда я строил баню, мне не пришло, почему-то, в голову сделать Г-образную пристройку под мастерскую. теперь очень жалею об этом.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В общем, согласен, что места там не вагон.
    Ну уж очень хочется впихнуться в данную площадь.
    В мастерской буду с мелочевкой работать.
    Длиномер планирую на террасе обрабатывать или за баней сделаю настил. (Потому и смотрю инструмент переносной/компактный).
    Но, есть над чем подумать. Время бы еще на подумать(
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не уговариваю, но... получается и в бане места мало и мастерская - никакая. Если только летом пользуешься, но, тогда на улице под навесом удобнее.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А я и не отказываюсь.
    Думать буду.
    Но, еа мой взгляд пареая и прмывочеая достаточны. (Не думаю, что там будет более 4-х чел одновременно). Вот с КО, маловата.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если позволяют средства и есть место - делай нормально, переделывать - дороже. И КО - нормальная получится.
    У меня КО - 13 м2 и то мало, но в ней 2 двери, два окна и топка печи, неудобно мебель расставлять, комфортно только тогда, когда парящихся не больше трех человек.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Загвоздка в месте.
    Земли не так много, а хочется и газончик.
    Этот размер, как раз, вписывается в участок.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне кажется, или так и есть, что-то с масштабами элементов на рисунках?
    Далее, при прорисовках учитывайте толщину дополнительного пирога стен. Особенно актуально для парной, съедает много места. Если это будет брус, то легче, дополнительного утепления не надо.
    По планировке, конечно, места очень мало, надо оптимизировать. Например, продлить вверх до мойки тамбур, в нем же будет мастерская. Для работы с досками мастерскую лучше длинную, чем квадратную. Справа сделать комнату отдыха. Парную поменять местами с мойкой...
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Озадачился покупкой пиломатериала для каркаса.
    Склоняюсь к строганой доске.
    50х150
    Нашел пилораму, не далеко от себя. Пилят и сушат.
    По геометрии, обещают хорошо.
    По влажности, Могут высушить доску до 18 проц.
    Как вы думаете: стоит связываться со строганной доской такой влажности? Понятно, что они еще на участке похранятся и такой вариант лучше, чем из сырого леса. Но, есть сомнения.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Зачем на каркас трогать? Все равно все зашьется...
    И не заморачивался бы сушкой. Каркас жесткий - его не поведет.
