Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А еще, начал делать дверь между КО и МО.
    Будет распашная на барных петлях. Две створки.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я пускаю сосновую обрезь вперемежку
    на вечер (5-6 часов) хватает полпачки
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дополнительная влажность в КО ни к чему
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В смысле?
    Я же и делаю дверь.
    Ну будет она не герметичная. Сейчас без двери и норм.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в том смысле, что напрягала повышенная влажность в КО, потому что дверь в МО постоянна открыта. Поставил доводчик и проблема решена :) Но у меня обычная пластиковая дверь.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужно мнение относительно пола в КО.
    Материал: половая доска из лиственницы. Ширина 100 мм. (Толщина 28 мм)
    Длинна 4 м. Собираюсь укладывать целиком.
    Покупал в проверенном месте. Сухая
    Лежала перевернутой в КО 3 мес. (Местами топтались по ней).
    Подняли, зашпаклевали, шлифанули. Проморили. (Оставили сохнуть морилку на неделю).
    Укладывать буду целиком, лаги через 40-50 см. По 2-м краям каждой доски, вдоль стен, по 2 самореза (потом закроем плинтусом). В местах опирания на лаги, по 2-е шпильки 30 мм из пневмостеплера в потай.
    Стягивать доски, при укладке, буду струбцинами.
    Потом уже лак и пр.
    Стоит ждать сюрпризов с усохла/разошлась?
    Просто, если пробью все шпильками, потом не оторвать без последствий.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    лак на пол и другие пленокообазующие, да ещё в КО, не советую
    непрактично, скользко, трудно восстановить и прочее
    масло и только масло
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так у меня лак матовый/паркетный хороший.
    Да и видно там пола будет не много: притопочный лист; плитка при входе в КО; ковер.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот мучаюсь с выбором "дизайна" двери между КО и МО.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надо видеть остальной интерьер. Но мне ни одна не нравится.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ха!
    Если бы я видел весь интерьер…
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Прикупил полумаску.
    Фильтры от пыли и газов/паров.
    Сидит удобно.
    Сегодня шлифовал/брашировал дверь в МО.
    Закончил и сразу снял. Аж закашлился от пыли в мастерской.
    Хорошая и нужная штукенция.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Слелали дверь из КО в МО.
    Нужно придумать украшательства.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Парадокс горизонтальной поверхности:
    Любая, вновь добавленная в помещение, горизонтальная поверхность стремится стать полочкой.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня сделали откосы входной двери, приклеили плитку перед топкой и покрылы полы лаком в два слоя.
