Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот те на! а я пару недель форумы перелопачивал чего б себе до 30к взять. В конце концов его и взял (как раз ценник упал до 29). Но ещё толком не задействовал. Так пару досок на доборы распустил. Как в работе?
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Большое не пилил.
    Осб и мелочевку отлично пилит.
    Мне особо нет с чем сравнивать.
    Вроде все ок.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    @Yuraberg, а ты разобрался с дополнительным упором? Зачем он?
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не спится.
    Зафиксирую дела, которые нужно сделать.
    Внешние работы:
    1. Подшить свесы крыши
    2. Установить водосточку
    3. Зашить цоколь
    4. Сделать ограждение террасы.
    5. Настелить террасную доску на террасе.
    6. Сделать входную лестницу.
    7. Повесить светильники на террасе.
    Внутрянка: (только мастерская)
    Дождавшись тепла и полного просыхания)
    1. Отшлифовать и покрасить стены
    2. Доделать пол (линолиум)
    3. Наличники, расскладка и подобное.
    Потом мебель.
    Территория вокруг бани:
    1. Перенести, немного вкопав, бассейн к террасе.
    2. Сделать насыпную отмостку.
    В общем все.
    Правда еще:
    Завести грунт и щебень с песком для устройства ландшафта на участке.
    Сделать малые архитектурные формы (арки, лавки и подобное)
    И можно будет наслаждаться.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    из инструкции
    1. Для большего удобства и безопасности угловой упор может быть оснащен вспомогательным упором. Вспомогательный упор может быть закреплен на передней части углового упора при помощи двух болтов через пазы, сделанные в корпусе углового упора.
    2. Вспомогательный упор используется при распиловке такого материала, как тонкие панели, для предотвращения захвата заготовки между параллельным упором и столом станка.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот спасибо, добрый человек.
    Я не видел такого в инструкции.
    Но подумал: похоже что для мелочевки.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как всегда инструкции мы читаем по диагонали, а уж потом начинаем спрашивать и вчитываться :)
    Я его (упор) чуть с коробкой в магазине не оставил, хорошо что в обзоре мельком прочитал про него.
    Хочу ещё пару приспособ сделать для него: шипорезку и заусовку. Ну и конечно отдельную тумбу на колесах в горизонт с рабочим столом (он у меня тоже на колесах).
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А фото показать стола и как планируешь тумбу?
    А относительно "чуть не выбросил": сын собрался выкидывать коробку и говорит: странно, остались 3 болтика. Что ими крепить? Начал рыться в пенопласте. Опа. Упор.)
    Они бы хоть знак какой поставили: смотри внизу.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ссылка на фото в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/11977285/
    и тумбу подкатную + опускающийся на петлях удлинитель стола, надо так же в скетчапе нарисовать и сделать по размерам
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не расстроился, но все равно дорого.
    террасная доска лиственница. 10 кв категория В. 7500 р.
    Софиты для подшивки свесов + J профиль: 15 000 тр.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Есть пара окон на фронтонах крыши.
    Нужно их облагородить.
    Одно, с тыльной стороны, будет стационарное.
    Второе а-ля дверь для доступа на чердак.
    Инет молчит и не дает совета.
    Как лучше сделать?
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сфоткай и нарисуй на ней чего надоть!
    Со слов не сильно понятно.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Речь идет об этих "окнах".
    С другой стороны - аналогичное.
    Закрывать наглухо - не вариант. Нужна вентеляция чердака.
    Думал сделать:
    С торца а-ля жалюзийное окно.
    А это хотел оснастить а-ля жалюзийной дверью.
    Но может есть какой другой вариант?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Оно будет здесь лишнее. ИМХО. Поставь вытяжку.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не понял?
    А как же доступ на чердак?
    Куда вытяжку?
