Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С задней стороны поставишь незаметную глухую дверь или дверцу.
    Трубу с чердака через крышу на улицу.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Наверное понял.
    Но с лицевой стороны удобнее залазить.
    Да и, например, если нужно доски закинуть, с торца до забора 1,5 метра всего.
    Танцы с бубнами получаться.
    Мне кажется вантиляция через эти окна получше будет?
    А вот трубу, лежит у меня комплект финский: утепленная труба+проходка+колпак, использовать для организации вытяжки из банной зоны и из мастерской.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Поставь жалюзи, а не окно. Они лучше впишутся.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Что ты имеешь ввиду под "жалюзи"?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дверку "под жалюзи"
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если мурленовские, то для улицы они не годятся. Клеёные.
    Отделка фронтона выше та же пойдет? Сделай дверку сам и закрой отделкой с небольшими щелями
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не проблема самому сделать.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при такой отделке и свесе можно и не заморачиваться именно жалюзи
    для дверки выбрать фрезером на досках с каждой стороны по см, этого будет достаточно
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вроде здесь звучало слово "софиты". Они могут обеспечить необходимый приток воздуха. Останется в районе конька сделать дыру-вытяжку. А такие лазы, мне кажется, лучше делать прочными и монолитными, чтобы на всякий случай защититься от непоймикого...
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В общем и думал про жалюзийную дверку. Но не стандартную, а самодельную. (магазинная хлипковата).
    Но понравилось предложение сделать щели в обшивке.
    Вот как думается: с торцевой стороны дому зашью так же как и весь фронтон: иммитация бруса. В районе окна/дверки, сделаю щели/пропилы для вентиляции. (А можно и вент решетку врезать)
    Получится цельная обшивка стены и франтона.
    С фронтальной стороны, которая на картинке, стена зашита косым планкеном (зазор между досками, около 1 см).
    Следовательно: делаю "дверь" из планкена с зазором и получаю продув подкровельного пространства. (Особенно в сочетании с перф софитами).
    Теперь вопрос, как сделать дверку? Нужно сделать открываемой, не съедающей размер проема (уж больно маленький проем я сделал)
    Ну и надежной, дабы на голову не упала)
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня собрали каркас тумбы в КО.
    А потом, замечательно попарились.
    Банька уже набрала ароматы запарок.
    Заходишь и обоняние радуется.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Тумба, стол - хз как это будет называться.
    Но стоит она в КО.
    Столешница будет из половой доски, а там где не хватило, будет мозаика "аля паркет".
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добивка столешницы " аля паркет".
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    С ожидании нового члена семьи, начали лелать ему дом.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кого ждем?
