Баня на участке (проект и пр)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем JimWoods, 09.02.16.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да и сделай их одинаковыми (в КО и МО)
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На картинке двусворчатая входная дверь? Не надо - много места займет.
    Двери и окна ставь так, что бы при входе было где снять и повесить верхнюю одежду.
    У меня без тамбура, сделай теплую или двойную входную дверь.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Определился с компоновкой; расположением на участке; окнами/дверями.
    В МО будет не душевая кабина, а душ и обливное ведро.
    Осталось разобраться с щитком печи.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Г-образный?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    размеры окна в МО должны быть достаточны для экстренного оставления [-]судна[/-] помещения
    это ППБ!
    ну и двери (кроме парной) можно к стене посмещать, что пустых углов небыло
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Пока не разобрался.
    Где посмотреть про Г-образный?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А КАКОЙ РАЗМЕР?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    чтоб голый взрослый человек мог вылезти
    у меня 60х90, от пола метр
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @JimWoods, по поводу парной. Вижу узкий Г-обр. полок в 60 см и еще один пониже? Я прально понял? И как на ЭТОМ возлежать? Правильнее сделать Г-обр с одной максимально широкой стороной, получится 1 метр (то что надо!). Узкая сторона использоваться не будет, из опыта говорю. Там будут лежать веники, шапочки, рукавички, контрольные камешки. Если сделать так, то окно в ПО надо запланировать в районе головы лежащего на широком полоке, см 20 выше него, т. е. в южном углу. Тамбур нужен однозначно. Придете к этому после осенне-зимнего сезона. Иначе в КО будет вся грязь с обуви и верхней одежды. Да и дежурное кол-во дров и растопки удобно там держать, не придется по морозу бегать к дровнику. Побродите по моей теме, может что пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/326644/
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да, и потолки надоть запланировать мин. 2,50, в ПО мин. 2,40
    Печь дождитесь Гармонию от Рустэма которая Офелия. На печи для РБ экономить нельзя. На нее ж любоваться в будущем возлежа на ПРАВИЛЬНОМ полоке (а в такие моменты душа просто млеет...:|:)
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо за совет. Попробую сдвинуть окошко.
    Да заинтриговал он. Говорил: "пару дней". тишина пока.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Проект начал двигаться благодаря хорошему человеку с форума. буду признателен за обсуждение конструктива и комментарии.
    Вот первые прорисовки в SU
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я правильно понимаю: окно сдвинуть в противоположный угол, отступив от угла 60 см и поднять окно над полом на 120-130 см?
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Окно по этой же стене (южной), лежать головой к печи ведь не будете? Нижний край проема оконного на высоте 110-115 см от пола, от левого угла 50 см до вертикальной центральной оси проема (размер проема делается из расчета имеющегося в продаже готового оконного блока из липы. Обычно он 40х40.Проем на 1-2 см больше оконного блока) Да эти все корректировки по ходу стройки сделаете. Каркас ведь будет? Там проемы можно менять хоть по 10 раз на дню. Окно в МО 90см не нужно, возьмите пластиковый блок того же размера что и в ПО.
    Дверь в ПО сдвинуть к южной стене на 20 см. Освободите для печи больше места (сейчас 90 см- мало). Если будете брать Гармонию учтите длину топочного тоннеля, с учетом стены в ПО будет 15-20 см топки, дальше сама печь.
    Линия конька проходит по стене ПО+МО\КО? Учтите где пойдет дымоход. Соответственно надо разметить как пойдут перекрытия потолка и стропила дабы не попасть в них дымоходом. Я у себя чуть ошибся, но все получилось ОК. Не зря ведь существует выражение "плясать от печки". Баня строится исходя из того где и как расположена печь.
    Свайный фундамент выйдет дороже ленточки и смотрится хуже. Ну это дело вкуса.
    Рустэму напишите в личку. Он чел оч. ответственный за слова. Если поедете к нему (надеюсь на это)-заезжайте ко мне в гости, это недалеко по той же Калужке. Посмотрите готовую каркасную баню вживую. По моей темке не ходили?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну вот не дай Бог, пожар в КО, а ты в парилке.
    вылезешь в
    я т стройный и то навряд ли, а друг Алексий со своими 120 кг точно не вылезет
    не я один говорю
    ППБ в бане - это святое
