Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Сей холод ощущают только растения на подоконнике зимой с закрытыми шторами/тюлем... жена жаловалась...
    Вот тут радиаторы актуальны, если Вам необходимы растения на подоконнике...
    Ну и сидячие места для долговременного пребывания зимой у окна не комфортны...
    Т. е. боремся оптимальным размещением...
  2. chernant
    chernant
    chernant
    а где еще размещать растения...им и на подоконниках то света не всегда хватает...
    и стол письменный с естественным освещением получается отменяется...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Растения на грядках и клумбах;)
    А стол достаточно немного отодвинуть от окна. Если Вы знаете точно, что у этого окна будет рабочее место, то можете поставить там радиатор или сделать тёплую стену.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Вот за чудеса не знаю, но в первый год пользования ходил по дому с пирометром. И пол, и потолок, и стены имели примерно одну температуру (23-27 градусов), а вот окна, понятное дело, холоднее (цифры не помню), но не потели и холодом от них не веяло, если не прикасаться.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Мое мнение. Радиаторное отопление не такое дорогое в масштабах дома. Я изначально хотел только теплый пол, но сделал и радиаторы. Радиаторы на 7 окошек 30 тыс. Плюс трубы ушло метров 200, коллектор, мелочевка. Поэтому лучше не экономить. Тоже как то не верится, что в -25-30С народ только с ТП у окошек кайфует без штор. Конечно, можно и конвектор при необходимости установить, но по мне раз потратился, и забыл.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    В Ленобласти (а зимы там бывают, что надо) каркасный дом, площадь 280 квадратов, первый этаж - 120. Везде теплые полы, нет конвекторов, от слова совсем. Делали полы по грунты, утепляли XPS, пол - водяной. На втором этаже сделали конвекторы, но там и стяжки нет.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @olmer, А приток воздуха в дом как обеспечивается?
  8. Orin1
    Orin1
    Orin1
    Тоже вопрос, как без радиаторов при естественной вентиляции обеспечивается воздухообмен, ведь радиаторы перемешивают холодный воздух с окна с теплым в комнате, таким образом создавая движение, а только с ТП это не прокатит. Тогда получается, что при только ТП необходимо еще потратится и на приточно-вытяжную систему.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    приточно-вытяжная вентиляция - это очень круто, но стоит существенных денег. Приток воздуха в моем доме осуществляется естественным путем - окна, проемы, неоднородности. Здесь история скорее в том, что при теплых полах конвекция как раз более равномерная. Пол теплый, он излучает тепло, теплый воздух поднимается вверх. Так образом, достаточно выставить температуру около 20 градусов, и будет комфортно. С радиаторами другая история - теплый воздух легче холодного, он поднимается вверх, а полы (все, что ниже радиаторов) остаются холодными. В этом смысле, чтобы равномерно прогреть, нужно очень сильно увеличить мощность. А наличие XPS в полах предохраняет утечку тепла в грунт. При отключении энергии, например, такой пол еще долго отдает тепло. В этом его важная выгода.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Почему не прокатит? Всё прокатывает "на ура". Разница в том, что у меня (ТП по всему дому) при создании даже "сквозного" проветривания дольше сохраняется комфортная температура, а у матушки (радиаторы) при "сквозном" СРАЗУ становится холодно. И после прекращения "сквозного" проветривания у меня СРАЗУ становится снова тепло, а у мамы с радиаторами - не сразу.
    Про открытое одно-два окна (не сквозное), когда отток не в противоположное окно, а в вентиляцию на кровлю, я вообще молчу - оно практически не ощущается по теплу.
    Истина! Было такое прошлой зимой, в хороший мороз - свет на весь день отключали, а температура в доме почти не среагировала.
  11. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Жаль, что даже в такой редкой теме, как полы по грунту без теплого пола, 90% обсуждения посвящено прелестям теплого пола...
    ну не у всех есть возможность их провести в конце концов...
    аналогичная проблема, меняем пол в старом доме - выбрасываем старый пол на лагах и думаем что взамен.
    подполье небольшое 15см
    тоже думал о таком пироге 5 см утрамбованнного песка, гидро пароизоляционная пленка, 5см эппс, и 5 см бетонная стяжка
    поверх чистовое покрытие - пробка, в ванной/кухне электрический кабель в плиточный клей, и керамогранит
    вот эта бетонная стяжка поверк эппс смущает, не будет ли она холодить и сведет на нет смысл использования эппс...
    чистовую поверх эппс как в варианте автора однозначно не хочу, неэкологично и в случае пожара смертельно...
    еще можно песок заменить черновой стяжкой, но есть ли смысл?
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Песка можно поменьше, утеплителя побольше, плёнка не нужна. Под пробкой холодить не будет. Где плитка если без теплого пола будет холодно ногам, по крайней мере мне если полы градусов 25 то ногам холодно. В черновой стяжке смысла нет, просто песком поверхность выровнять.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А почему у вас нет возможности? Подполье 15 см, а что ниже этого подполья? Если вы перживаете за холодный пол, можно сделать вывод что дальше грунт. Проведите выемку грунта и сделайте нормальные полы по грунту (теплые).
    90 % обсуждения посвящено прелестям ТП, потому что делать полы по грунту без ТП на мой взгляд глупо.
  14. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    а конструктивно, что в моем пироге ненормального? слишком тонкая стяжка? 50 см утепления, для цоколя, когда под ним еще 60 см грунта у нас на юге мне кажется достаточно
    почему. вообще не вижу в них смысла в спальне например, тем более если на полу дерево или пробка
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Если пробка, скорее всего ощущения холода не будет. Но это не точно, надо проверять. Дерево "по грунту" без ТП юзал (паркет), имхо некомфортно, хочется ковёр или тапки. Про линолеум и плитку молчу.
    Пишут про тёплый пол, потому что от него тепло "другое". Более комфортное что ли.
