Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Имхо, Вам придётся доказывать жене, что пол не холодный, и в итоге там будет лежать ковёр. И тапочки.
    Пробуйте и отпишитесь здесь-многим будет интересно. Я вот могу написать про кафель (холодно), про паркет настоящий (тоже малокомфортно), про линолеум (холодно). Могу отключть у себя ТП и через пару дней напишу про кварцвинил-будет холодно. Ламинат не юзал, но имхо будет холодно.
  2. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    Здравствуйте! Я вот почему то задумал такой пирог БЕЗ ТП! песок (30см утрамбован лежит), пленка, 8см бетон (на него опирать перегородки буду), затем по помещениям 100 мм ЭППС, затем 6-7см полусухая стяжка, и финишное покрытие (точно не кафель не перевариваю его от слова совсем) в ванной и коридоре ТП будет, и кафель будет, остается кухня - гостинная 45м2 и 3 спальни по 16м2 там только радиаторы... Вопрос есть вероятность того что замерзнем?
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Нет такой вероятности. Отопительные приборы подбираются с учетом теплопотерь конкретного помещения, в котором планируется их установка. Если вы радиаторы подберете правильно, то и проблем никаких не будет. С ламинатом я тоже не стал бы использовать ТП, с плиткой он обязателен.
    Опять не понятен скрытый смысл двух стяжек, в каждй теме одно и тоже. Просто подумайте логически: какой смысл в двух стяжках? Почему нельзя на подготовленное основание выложить гидроизоляцию, утеплитель и залить стяжку? Это уже проверенный тысячами построек конструктив, не несущие перегородки он держит без каких либо проблем. Зачем городить ерунду, тратя лишние деньги?
  4. fireman_perm
    fireman_perm
    fireman_perm
    Спасибо большое за ответ! Перегородки планирую из пгп 8см или газоблок 10см (пока точно не решил), почему то думал что 8-10 см бетона слабовато для перегородок из пгп (вес одной плиты 25-27 кг высота стен 3м) не получу ли трещен в полу...
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Чтобы не было трещин, нужно очень хорошо подготовить основание - протрамбовать, то есть каждый слой песка проливать и трамбовать виброплитой. Положить прочный XPS. XPS лучше укладывать сплошным слоем, его тоже закрыть пленкой, чтобы молочко не уходило сквозь швы. Далее армирование и бетон.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну сделайте где у вас будет стена утолщение в плите, уменьшив толщину утеплителя в этом месте.
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    это абсолютно бесполезно, так как не несущую перегородку 8-10 см бетона прекрасно выдержат. Проблема может только быть в основании, на которое эта стяжка кладется, как правильно написал @olmer, но если основание плохое никакое локальное утолщение не поможет.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Спасибо. Не считал.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Дом на пмж, но зимой наездами. Конструктор фкнламениа с этого форума посоветовал засыпка, +й100Эппс, стяжка 75 мм. Собираемся через неделю реализовать. Но возникли сомнения, ведь эппс отсчёт тепло
    Грунта от стяжки? И зимой гаездами придется больше топить. А летом холод грунта не даст помещению быть прохладным. Набдбления. Имеется брусовой утепленгый дом в одгой комнате ки
    Рпичная пачь типа шведка, в другой нету. Так летом, гле печь прохладнее, а зимой не так студено. Даже вода, оставленная там в бутылками не промерзает до конца. В отличии от других помещений.
    А мне предложили отсчечь грунт. Что скажете.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Почему глупо. А зимой промерзшую стяжку прогревать сутками, а потом уезжать умно по-вашему?
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я бы делал "стяжка-эппс-дерево/фанера", типа того. Именно чтобы не греть стяжку - выходные уже закончатся, а пол только начал прогреваться
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Ну вы же не написали, что конкретно строите. Для дачи, которую топят только по выходным конечно мой вариант не подойдет. Это больше для круглогодичного проживания. Хотя знаю людей, которые уезжая ставят настройки на температуру 8-10 градусов, расход энергии не большой, дом не промораживается, не надо мудрить с сантехприборами. Одни плюсы.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Иногда электричество выключают на час и более. Это непредсказуемо, тем более, зимой, когда нас там нет.
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    а вы зимой полностью отключаете отопление или поддерживаете на минимальных значениях, пока вас нет в доме?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Полностью. У нас в деревне дв а дома загорелось из за электричества. Как раз после отключения. Мож бросок напряжения был.
    Пожтому оставлять стремно.
