Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы доски пола не скрипели?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Вопрос задан не по теме обсуждения "Холодно ли будет без теплых полов?" Что не совсем правильно. Это очевидно.
    2. Вопрос задан не совсем корректно. Новые полы из шпунтованных, сухих, половых досок работают как общая плоскость. То есть нет трения одной доски о другую. Если нет трения, то нет и скрипа. Если лаги из сухих брусков, уложены на прокладки, находятся в одной плоскости и расстояние между лагами соответствует толщине досок пола и полы не "пружинят", то никаких звуков, скрипов тоже нет.
    3. Причины скрипа полов:
    • Скрипят старые деревянные полы, потому что расслабилось крепление половиц к лагам.
    • Пиломатериалы скреплены между собой гвоздями. Иногда гвозди отходят, начинают двигаться в доске. Звук, издаваемый ими, похож на писк.
    • От излишней влаги бруски сгнили, образовали трещины.
    • Лаги разболтались и двигаются по полу.
    • Передвигаясь по покрытию, мы нажимаем своей тяжестью тела на пол, оказывая давление на лаги. Они проминаются, прогибаются. От свободы движения и слышен трескучий приглушенный звук.
    • Подкладка под лаги потеряла свою устойчивость, отошла, свободно перемещается под лагой.
    • Дощечки трутся друг о друга. Одна из них начинает скрестись о другую. Мы слышим скрежет. Звук при этом сухой.
    Итого выводы: Чтобы полы из половых шпунтованных досок не скрипели нужно:
    • использовать качественные сухие шпунтованные доски
    • крепить доски к лагам не гвоздями, а саморезами
    • уложить на лаги полосы резины, нетканого материала, подложки из вспененного полиэтилена.
    • сами лаги уложить на прокладки из резины и уровень всех лаг должен быть в одной плоскости.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вас не троллю- а задаю конкретные вопросы, особенно после ВАТНОГО РУЛОННОГО утеплителя в стены, кстати марку такого не подскажете с плотностью от 75, просто я такого не знаю?
    И поэтому пока не ответите на этот простой вопрос (совет вы сами дали) то считаю что вы ВПАРИВАЕТЕ
    дезинформацию.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как раз таки троллите. Не к лицу "Почти профи" задавать простые вопросы ни о чем. Кстати в каких вопросах вы позиционируете себя как "Почти профи"? Если вы задаете только вопросы, то стало быть не знаете на них ответы? А если знаете, то почему не озвучиваете. Боитесь попасть впросак ? Что касается использования эковаты, для утепления стен, то я считаю что этот вариант вообще не стоит рассматривать как рабочий.
    Что касается лично меня, то я противник использования эковаты и не только для стен, но и даже горизонтального утепления. Перемолотая газетная макулатура с добавлениями буры и борной кислоты не совсем тот вариант, к которому надо стремиться. https://zen.yandex.ru/media/masternavseruki/chem-opasna-ekovata-strashnaia-cena-sovremennyh-uteplitelei-5c65807739148800af35cefe
    Если самостоятельно укладывать, то весьма сомнительные варианты по качеству. Если напыление делать, и добавлять ПВА, то относительная дешевизна "испаряется" напрочь за счет оплаты специального оборудования для напыления и оплаты работы специалистов с этим оборудованием. Если сюда добавить затраты на доставку оборудования к месту работы, то совсем печально становится.
    p. s. И не засоряйте тему рассуждениями о преимуществах эковаты. По моему такие темы имеются на форуме. Если недостаточно, то создайте и доказывайте как это хорошо...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого надо их сделать монолитом, т. е. склеить между собой, при тёплом поле это невозможно- из-за перепадов температур и влажности он всё равно со временем рассохнеться.
    Поэтому и наклеивают паркет на фанеру.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Оказывается ко всему вы очень не внимательны. Еще раз прочитайте вопрос @kedr,. Где вы увидели что он планирует теплый пол по дощатым полам?
    Что касается штучного паркета, то его проще укладывать и приклеивать на идеально выровненное бетонное основание. Наклеивание штучного паркета на обычную фанеру значительно хуже наклейки на бетонное основание, поскольку фанера боится влаги и при попадании влаги часто расслаивается, а предварительная наклейка штучного паркета на водостойкую фанеру это уже называется модульный паркет. И он примерно в 5-6 раз дороже штучного.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот у такого и исправлял (года 2 назад) скрип- его укладывали в 90 ых годах, благо поверх тупо линолиум кинули
    Какой тогда смысл укладки лаг на стяжку- поясните СОКРАЛЬНЫЙ смысл?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы все время просите меня что то вам объяснять, поучить, рассказывать, объяснить. При этом вы не автор вопроса. Чего флудите? А вроде как "Почти профи". У меня предложение такое. Когда у кого то из форумчан возникает вопрос, то вы как "Почти профи", и стало быть считаете себя опытным специалистом, рассказываете как правильно нужно сделать. Желательно с рисунками, схемами, фотографиями, пояснениями. Лады? Тогда это будет правильное поведение, полезное для всех форумчан. Если вам требуется чему то научится, то пожалуйста, на платной основе можно, через личку, а не в обсуждаемой теме. Или поступайте в профильный институт и вас научат. Будете хорошо учится, возможно станете "Профи" без приставки "почти".:hello: Вы же, как я понимаю, умеете что то ремонтировать, переделывать, короче шабашите, но проф. образования не имеете?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    ИМХО статья чушь. В СССР борная кислота применялась повсеместно для травления тараканов, чуть ли не в каждой квартире. Не из-за того ли, что для человека она практически безвредна? Из-под пароизоляции от эковаты вообще проникнуть в дом ничего не может! А в помещении может быть и масса иных, куда более токсичных материалов, чем эковата.
    И главное, в любом доме необходима вентиляция, как основной залог чистого воздуха!
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В СССР для травления тараканов использовался и дуст (ДДТ). Чуть ли не в каждой квартире. И много чаще, чем борная кислота. Один из самых эффективных инсектицидов. И совсем не от того что для человека практически безвреден. Совсем наоборот. Так что довод о безвредности борной кислоты по причине ее использования для травления тараканов не очень убедителен.
    Более того, многое из того что нас окружает из искусственных и естественных материалов могут быть не полезны для нашего организма. А степень вреда зависит от концентрации этих веществ, которое могут попасть в организм человека.
    Ну а в остальном с вами полностью согласен. На 100%.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы всегда, не имея аргументов и ответов на личности переходите?
    Смысла ВАМ отвечать не вижу т. к. вы не ответили на простой вопрос об утеплителе- можете дальше практиковаться в пустословии.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Аргументы и я вам приводил ранее. И на личности перехожу, если вижу что очередной тролль пытается внести свою порцию г...а в практическое обсуждение вопроса. Ничего другого вы и не заслуживаете... Отвечайте на вопросы который задают форумчане, если знаете на эти вопросы правильные ответы. Не вижу смысла отвечать на ваши вопросы, ответы на которые, вы сами не знаете. Когда научитесь не задавать вопросы, а давать правильные ответы, тогда возможна какая то дискуссия. А так вы являетесь обычным троллем. Очередное трепло без всяких полезных знаний. Переходите на конструктивные ответы и не задавайте не нужных вопросов. Ваши вопросы имеют единственный смысл просто потрепаться. Что тут вам непонятно?
  13. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Подскажите пожалуйста, фундамент плита 250 мм, под ней и с боков ЭППС 50 мм, на плите 100 мм ЭППС, затем стяжка 60-70 мм. Теплый пол планирую только в мокрых зонах, где будет керамогранит. В остальной части будет ламинат без ТП, отопление радиаторами. Не будет ли холодно ногам зимой? Регион - Лен. Обл.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    будет скорее всего. не холодно, некомфортно
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Смотря что вы имеете в виду? Температура пола, в тех зонах где нет встроенных теплых полов будет иметь примерно температуру воздуха в вашем доме. Насколько вам это будет холодно или не холодно зависит от ваших понятий об этом параметре.
