Холодно ли будет без теплых полов?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maxxxSB, 09.02.16.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Спасибо, примерно понял. Буду делать теплые полы. Керамогранит в с/у, в прихожей. Но в спальне и в гостинной - ламинат (и будь что будет) :) Керамогранит в жилых комнатах это дело вкуса - мне однозначно не нравится. Но и не делать ТП тоже глупо - не так и дорого если самому.
  2. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день! Также интересует вопрос, холодно ли будет без ТП на полу по грунту? Ответы в теме есть, но до конца тема не раскрыта?
    Если отопление будет радиаторами под окнами, пол по грунту классический, утепление 100 мм ПСБ + утепленный цоколь. Понятно, что бетон будет прохладным. Заявляют, что будет в среднем 14-15 градусов на поверхности у стен. Насколько это некомфортно? Можно ли жить, вообще, в доме с полом по грунту, но без теплого пола?
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Керамогранит, радиаторы, без ТП, под керамогранитом стяжка 5 см и 10 см ЭППС. В морозы - только в тапочках. На улице около нуля - температура пола вполне комфортна и в носках.
    Но отвечая на ваш вопрос - да, только с радиаторами пол будет холодным, чуда не будет.
  4. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я разницы между ламинатом и керамогранитом не вижу, по ощущениям ламинат даже холодней. Насколько это некомфортно? Да ни на сколько - про тапочки не забывайте, и все. Если позволяют финансы - делайте ТП, лишним не будет никогда. Мне не позволили в свое время, а может и сглупил, но поздно уже. Пол не будет холодней пола в многоквартирных домах при должном утеплении снизу и со стороны стен - снаружи здания, с утепленным цоколем.
  5. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Можно и очень комфортнно при таком пироге полов по грунту. геотекстиль, песок, гравий мембрана, ПСБ 35 150мм,клеенка 150микрон,стяжка 100мм с дорожной сеткой, подложка 5мм фанера или осб3 прибитая к стяжке (минимум 18мм),пробковая подложка и паркет доска (14мм) или ковролин. В санузлах только ТП.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже нету...только в большой комнате. А в спальнях...ламинат...
    но всюду теплые полы...
  7. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    При ламинате с ТП теряете КПД ТП.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что потери минимальные...
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Бью вот сейчас себе голову: делать отопление дома ТОЛЬКО ТП или ТП+радиаторы! Умом понимаю что в ТП кпд больше, да и есть опыт ТП на даче (но там и радиаторы есть)! Так вот вопроса с первым этажом нет, так как будет по Всему этажу плитка! И можно Наверное обойтись без радиаторов!
    А вот на втором этаже будет скорее всего ламинат, и вот опыта с ТП и ламинатом нету! На сколько падает отдача? Хватит ли тогда одного ТП?
  10. Navik
    Navik
    Navik
    Я сделал теплый пол на первом этаже с паркетной доской + радиаторы.
    Радиаторы включаются, работают.
    Но они усложнили систему отопления (две температуры в системе всегда сложнее чем одна).
    Поэтому подумываю варианте о покрытия дефицита мощности теплого пола при помощи теплой стены (сначала воду ~45 градусов пускать в стену, потом в слегка остывшей уже в пол)...
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну а как отдача от пола?
  12. Navik
    Navik
    Navik
    Тяжело сказать. Пол то конечно теплый, но и радиаторы тоже теплые - термоголовки стоят.
    Думаю, до легкого минуса пола с паркетной доской бы хватило, а дальше нет.
  13. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Почему-то почти все путают кпд и теплоотдачу... Если радиатор завернуть в минвату, его кпд не изменится, как был 100% так и останется, снизится теплоотдача.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для пола существуют нормы СНиП по теплоусвояемости, при их несоблюдении ногам будет холодно.
  15. chernant
    chernant
    chernant
    тоже задумываюсь...не хочется плитку на весь первый этаж...
    может сделать что-то типа теплого плинтуса и пустить подводку к радиаторам на первом этаже вдоль внешних стен - греть весь низ внешнего периметра трубами отопления...
    ну в мокрых зонах сделать электрический подогрев плитки - площадь не очень большая, просто для комфорта...
    и стяжку можно наверное не делать...плавающие полы прям по ЭППС пустить - греть бетон не надо будет...
